查看: 1897|回复: 17
[讨论]:楼梯井宽度大于0.2米时,该怎么办?
发表于 2004-9-22 14:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用通则4.2.1条:有儿童使用的楼梯,楼梯井宽度大于0.2米时,应采取安全措施。
具体有哪些做法呢?
发表于 2004-9-22 16:53:06 | 显示全部楼层
可不可以在栏杆间加安全玻璃?
发表于 2004-9-23 19:35:55 | 显示全部楼层
它的意思是说要防止儿童爬滑,那么栏杆间加安全玻璃也没用,适当增加高度到950左右。
发表于 2004-9-23 20:26:06 | 显示全部楼层
有点难度,可是现在的儿童身高长得很快,950怕不够
 楼主| 发表于 2004-9-23 21:56:24 | 显示全部楼层
国家规范总是这样,太不明确,一句“应采取安全措施”就完了,
一点操作性也没有
发表于 2004-9-24 08:36:59 | 显示全部楼层
刚查了一下,北京二注教材的解释是:
有儿童使用的楼梯,楼梯井宽度大于0.2米时,应采取安全措施(防坠落同栏杆)。
我的理解是:在梯井间加栏杆,不过好像没见过这么做的。
发表于 2004-9-24 08:48:57 | 显示全部楼层
我觉得是说要防止儿童爬滑,在栏杆间加安全玻璃还是有用的。
发表于 2004-9-24 09:17:49 | 显示全部楼层
我当时把楼梯减小到120,然后把栏杆做到200的位置,还是人身安全最重要(尤其儿童)
发表于 2004-9-24 20:08:54 | 显示全部楼层
还有一种方法是:在栏杆扶手上面隔一段距离就做扶手花饰,偶上次的图纸就有这问题,这个方法就是那个审图公司的那个老头说的,偶觉得很土,但也算一种方法了。
发表于 2004-9-24 22:57:10 | 显示全部楼层
我也知道要做处理,可从来都没有真正做过,尽可能避开200的梯井
谁有好的做法和建议,不妨拿出来大家学习学习呀
发表于 2004-9-25 13:53:15 | 显示全部楼层
在两提段间加钢筋,使间距<110mm
 楼主| 发表于 2004-9-25 16:51:28 | 显示全部楼层
最初由 yiluluoye 发布
[B]在两提段间加钢筋,使间距<110mm [/B]
这个做法也太。。。。。。
发表于 2004-9-26 10:48:53 | 显示全部楼层
栏杆轴间距小于等110mm且不利于攀爬!
发表于 2004-9-26 11:17:09 | 显示全部楼层
这个问题分两个,一个是防攀爬,这个现在一般要求使用图机上波浪形扶手的楼梯,避免儿童拿来做滑梯。第二个梯井过大,要另设防护,一般做一层铁网在里面,实在是不好做,所以设计要尽量避免这样的问题
发表于 2004-9-26 11:51:03 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]这个问题分两个,一个是防攀爬,这个现在一般要求使用图机上波浪形扶手的楼梯,避免儿童拿来做滑梯。第二个梯井过大,要另设防护,一般做一层铁网在里面,实在是不好做,所以设计要尽量避免这样的问题 [/B]
上次我们做雅和居也是这样处理的,可惜时间太短没有想到更好的办法!
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.507109 second(s), 60 queries , Gzip On.
