查看: 1025|回复: 13
[求助]:microstation如何画由粗到细的光滑曲线
发表于 2004-9-22 19:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位正在推广microstation8.1,可是用惯了autocad,不习惯ms的用法,在使用中碰到几个难题,请大虾们指点:
1.如何画由粗到细的光滑曲线(在acad中可用pline线)
2.如何实现文字上标或下标
3.如何对插入的光栅图像进行不规则形状剪裁(比如多边形)
发表于 2004-9-23 11:20:56 | 显示全部楼层
通过自定义线型可满足您的需要,但比ACAD的PLINE要复杂些。效果如附图。
发表于 2004-9-23 11:37:41 | 显示全部楼层
关于上下角标,需要建立相应的TextStyle,比如我建立了Normal(正常大小)、SuperScript(上角标)、SubScript(下角标)三种文本样式。这样在放置文字时可以用不同的样式组合实现。如附图。
发表于 2004-9-23 13:56:12 | 显示全部楼层
用File→Raster Manager连接一个图像文件,再对它进行Fence Clip Boundary即可。如附图。
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:30:05 | 显示全部楼层
哇!真是高手一出招就搞掂了,谢谢!太感谢了!困扰我大难题终于解决了
发表于 2004-9-24 08:13:40 | 显示全部楼层
过奖了,只不过没事时多看几眼MS的随机帮助文件!
 楼主| 发表于 2004-9-25 00:57:11 | 显示全部楼层
我回去捉摸了一阵子,对自定义线形还是不太明白,宽度那里是灰色的,不能定义不同宽度啊,如果有空的话,麻烦做成象教学中心里的flash动画好吗
发表于 2004-9-26 09:27:55 | 显示全部楼层
Width选项定为Full即可选宽度。
我一直承担有MDL的编程任务,做教学软件恐怕没功夫,就连ICQ我也关闭了,要不然我承担的任务就无法如期完成。其实我非常希望能与大家交流,但我还得靠编程糊口呀!所以只好克制自己每天上XDCAD回答一次大家的问题。实在对不起!
 楼主| 发表于 2004-9-26 10:13:44 | 显示全部楼层
我画样条曲线时用该线型,画出来是空心线,这是怎么回事?
发表于 2004-9-26 16:44:36 | 显示全部楼层
视图属性中的Fill要设置为On就是实心的了。
 楼主| 发表于 2004-9-29 19:41:10 | 显示全部楼层
经过努力终于画出由粗到细的光滑曲线了,但是不知道如何修改,比如原来画的是起始宽度1.0、终点宽度0.0,想改成起始宽度2.0、终点宽度0.5,该怎么修改呢?用修改线型属性工具不能输入具体数据啊
发表于 2004-9-30 08:16:11 | 显示全部楼层
我也没有找到精确修改起点和终点宽度的命令。但你可以在放置时灵活地调整起点和终点宽度。见附图。
发表于 2004-9-30 11:48:12 | 显示全部楼层
通过这个工具可以改宽度的
 楼主| 发表于 2004-10-1 23:43:59 | 显示全部楼层
只能在绘制时设置具体数值的话,如果想修改那就不行,只好重新画过一条了
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.512077 second(s), 59 queries , Gzip On.
