查看: 926|回复: 6
[求助]:怎么在MAX6中打灯带的光晕啊?
发表于 2004-9-22 20:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠们教教~~怎么在MAX6中打出象灯带那样的光晕啊?以前都是用PS处理的~~或者用LS做,不知道现在MAX6中有没有直接的工具呢?
发表于 2004-9-22 21:51:20 | 显示全部楼层
我不会哦
发表于 2004-9-22 23:31:35 | 显示全部楼层
在MAX里实现方法通常有四种。
第一,通过光能传递,这种方法需要较长的时间调试。
第二,通过GLOW特效。
第三,通过video post渲染。
第四,通过设置实质量光(这种要根据实际情况而定)。
发表于 2004-9-23 11:40:14 | 显示全部楼层
我也是用lp做的,3dmax里随便打打好了!
 楼主| 发表于 2004-9-24 11:51:57 | 显示全部楼层
请教三楼:一定要用特效吗?特效只能对物体进行辉光效果吧?如果我要做长条的怎么办呢?
请教四楼:能不能上传一个GIF来演示一下LP做出的效果好吗?
发表于 2004-9-24 13:56:16 | 显示全部楼层
我有一个方法不知道这里有没有人用过。先在要有灯晕的地方建个平面然后给它一个渐变贴图。效果足够应付了。你可以试试看。
 楼主| 发表于 2004-9-24 21:40:00 | 显示全部楼层
哦~~好像有点想法~~但是能达到辉光效果吗?我去试试~~
最好还是能有高手来个GIF来指导一下~~斑竹教教吧~~
GMT+8, 2026-11-5 13:43 , Processed in 0.461571 second(s), 43 queries , Gzip On.
