查看: 868|回复: 4
[求助] [求助]:插入块时原点问题。
发表于 2004-9-22 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们定义块的时候,可以选择块的原点,然后插入这个块的时候块的十字光标的中心就和这个原点重合。这样有的时候就很方便捕捉点。那么把一个DWG文件当块插入一个图形时,这个时候块的原点是根据什么确定的?能设 定它的原点吗?
发表于 2004-9-22 22:00:16 | 显示全部楼层
根据那个dwg的0,0,0点
已领礼包: 488个
发表于 2004-9-23 00:38:14 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]根据那个dwg的0,0,0点 [/B]
no
it's "insbase"
发表于 2004-9-23 00:48:03 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]
no
it's "insbase" [/B]
You are right!
设置当前图形的插入基点
如果要将当前图形插入到其他图形或从其他图形外部参照当前图形,并且需要使用除 (0,0,0) 以外的其他基点,那么请使用 BASE 命令。向其他图形插入当前图形或将当前图形作为其他图形的外部参照时,此基点将被用作插入基点。
注 BASE 命令和 INSBASE 系统变量用当前的 UCS 单位报告值。
发表于 2004-9-23 18:48:57 | 显示全部楼层
谢谢两位指出错误,呵呵
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.442679 second(s), 39 queries , Gzip On.
