查看: 536|回复: 5
[密技]:七个招提升Win XP速度
发表于 2004-9-22 22:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win XP以其华丽的操作画面和稳定的性能成为不少电脑玩家的首选操作系统,但在使用Windows XP的过程中你会发现,随着时间的推移操作系统在速度上是越来越慢了。如何才能使Windows XP提高运行速度的问题,已经成为用户十分关心的话题。
  1、加快启动速度
  每次启动Windows XP的时候,蓝色的滚动条都会不知疲倦地走上好几圈,对于追求高效率的你,是不是很希望它能少走几圈呢?其实我们完全可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY _ LOCAL _ MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Session Manager Memory Management PrefetchParameters分支,在右侧窗口中区找到EnablePrefetcher子键,把它的默认值“3”修改为“1”。接下来用鼠标右键在桌面上单击“我的电脑”,选择“属性”命令,在打开的窗口中选择“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮。在“设备管理器”窗口中展开“IDE ATA/ATAP控制器”,双击“次要IDE通道”选项,在弹出的对话框中选择“高级”选项卡,在“设备0”中的“设备类型”中,将原来的“自动检测”改为“无”,“确定”后退出。“主要IDE通道”的修改方法一致。现在重新启动计算机,看看你的滚动条滚动的时间是不是减少了? 注意:使用VIA芯片主板的朋友千万可不能修改“VIA BUS MASTER IDE CONTROLLER”选项。
  另外,如果你没有选择创建多个不同的硬件配置文件,或者希望启动期间自动加载默认的硬件配置文件而不显示列表项,那么可以将“硬件配置文件选择”小节中的“秒”中输入“0”即可。在需要选择的时候按住空格键就会显示出列表了。
  2、优化网上邻居
  Windows XP网上邻居在使用时,系统首先会搜索自己的共享目录和可作为网络共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这样会直接影响计算机的运行速度。如果不必要的话,应将其删除。具体步骤如下:在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\sofeware\Microsoft\Windows\Current Version\Explore\RemoteComputer\NameSpace,删除其下的{2227A280-3AEA-1069-A2DE08002B30309D}(打印机)和{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),然后重新启动计算机,当你再次访问网上邻居时,发现运行速度已经提升。
  3、加快开关机速度
  在Windows XP中关机时,系统总会发送消息到运行程序和远程服务器,通知它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机的。如果我们要加快开机速度的话,我们可以先设置自动结束任务的时间。方法是:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT _ USER Control Panel Desktop分支,找到AutoEndTasks子键,将其设置为1。再将该分支下的“HungAppTimeout”子键设置为“1000”,将“WaitTOKillService”改为“1000”(默认为5000)即可。通过这样重新设置,计算机的关机速度可获得明显加快的效果。
5、快速切换不同的工作环境
为了满足各种不同的需要和适应不同的工作环境,可以同时创建多个不同的硬件配置文件。在“硬件配置文件”对话框中按“复制”按钮,备份当前硬件配置文件,并重新命名,在不同的工作环境下均如此操作一遍。进入“硬件配置文件”对话框,用上下箭头移动配置文件,将最常用的置于最上方,在“硬件配置文件选择”小节上选“等待用户选定硬件配置文件”,重新启动计算机就可以看到“硬件配置文件选择菜单”了。这种设置办法对使用笔记本电脑用户更加实用,可以创建多个适用于不同场合的硬件配置文件,切换起来既方便又可大大提高工作效率。
6、提高宽带速度
大家都知道,专业版的Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有多大的作用。与其闲着还不如充分地利用起来,方法如下:在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。经过这样重新设置就可以释放保留的20%的带宽了。
7、清空系统中多余的硬件信息
日常工作中使用拔插硬件设备是经常的事情,这样重复安装驱动程序的过程将会在系统中遗留下很多硬件注册信息等,导致系统速度减缓,该如何清空这些多余的硬件信息呢?首先点击“复制”按钮备份(Profile 2),然后再重新命名,例如改为Profile,再重新启动计算机,此时会出现供你选择的提示:“1、Profile .2、Profile1 3、None of the above ”, 这里的“1”和“2”是系统中已经存在的硬件配置文件,我们当然选择“3”,这样就可以让 Windows重新检测硬件,此时屏幕会出现“检测硬件”的对话框,并提示“大约需要几分钟时间”,稍后出现的“配置设置”的对话框,提示“成功设置了新计算机的配置,名称为Profile1”,点击“确定”按钮,重新安装硬件设备的驱动程序。最后,要把除Profile1外的两个硬件配置文件删除掉,防止开机时仍然会询问你使用哪一个硬件配置文件。
好了,经过我们仔细调整后的WIN XP是不是速度更快更人性化了。有兴趣的朋友们不妨试一试啊!
发表于 2004-9-22 23:27:59 | 显示全部楼层
在很多网上都有发布,效果不是很明显,有还是有一点用!
发表于 2004-9-23 07:18:03 | 显示全部楼层
我都不想设置,烦。
发表于 2004-9-23 07:33:53 | 显示全部楼层
楼主的第2招我曾在WIN2000/WINXP中试过,效果非常明显,值得尝试,隆重推荐!
发表于 2004-9-23 08:40:12 | 显示全部楼层
win2000呢怎样提速啊,启动特别慢
发表于 2004-9-23 08:47:22 | 显示全部楼层
效果不理想啊!!!
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.646631 second(s), 42 queries , Gzip On.
