楼主: unionsoft
[ARX程序]:在CAD与EXCEL间互相导表格
发表于 2003-3-17 12:12:28 | 显示全部楼层
能不能更新了?怎么我new以后还是原来的样子。
发表于 2003-3-17 22:47:25 | 显示全部楼层
提2点建议:
1、字高与单元格高能不能做一个关联选项,这样,改了字高号,就不用每次算单元格高了。
或者增加一栏,设置单元格高为字高的?倍。
2、excel中,如果单元格的内容是n行(Alt+Enter)的话,在cad中就不能分成自动分成n行(应分行处中间多了一个类似于空格键的字符)。希望以后的版本中能自动分成多个单行文本并对中。
发表于 2003-3-17 23:10:38 | 显示全部楼层
这个软件蛮好用的,经常使用,建议给予加分!
 楼主| 发表于 2003-3-18 10:39:05 | 显示全部楼层
现在可以更新了,按"New"升级最新版本
界面问题已经解决,不会那么难看了
改文字高度的时候,单元格高度及表格间距会自动修改,以便提供合理的值
对于Excel中(Alt+Enter)的多行文本,TrueTable是可以读入的,你只要选择"读取Excel中的单元格高度",行高就会调整,但是,AutoCAD对此格式不太兼容,大家试试就知道了
发表于 2003-3-22 07:58:58 | 显示全部楼层
excellent
I love it
发表于 2003-3-22 15:51:22 | 显示全部楼层
不错,很好用!大力支持!!
发表于 2003-3-23 10:42:25 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-3-23 13:04:04 | 显示全部楼层
真的是很好用的,没想到作者的升级这么快,辛苦辛苦.....冒昧的问一下了,可不可以把它和word也连接在一齐呢?那样就更好使了......
已领礼包: 584个
发表于 2003-3-23 13:20:53 | 显示全部楼层
解决了大问题,谢谢
发表于 2003-3-23 13:30:07 | 显示全部楼层
1. 现在的明细表都是从下向上,但是TrueTable插入时要输入左上角的点,能不能改进输入左下角和右下角的点。(当然也可以用,需要自己计算或者插入后Move)
2.Excel输入时好象不能定义增加一列(如明细表中的备注,无内容但必须要有),我的办法是在Excel中人为在增加列写入一个数字,无关紧要,插入后删除。
3.发现在插入时位置不对。
4.输出时,如果明细表中某单元格的字不是一个对象,会读成多列。需要编辑,能不能自动判断,组合一下。(strcat)
5.不知道自定义列宽能不能保存?毕竟很多单位的明细表格式都是统一的,免得每次都要改动。
但是,总的来说,是个好软件,用起来很方便,我正在推广使用。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2003-3-24 09:47:32 | 显示全部楼层
TrueTable功能升级:
增加表头的设置功能
增强的文本过滤器,可以过滤数字及字母 ,通过包不包含数字或字母,可以很方便地选择仅含数字或文本的字符串。如:如果要选择仅含数字字符,选择“包含数字”且“不包含字母”;如果要选择仅含字母的字符,选择“包含字母”且“不包含数字”
发表于 2003-3-26 12:03:20 | 显示全部楼层
我原来在auto cad 14里用vba作了一个简单的程序,和这位老兄的程序相比,差的太远了!
汗颜汗颜!
发表于 2003-3-27 01:06:30 | 显示全部楼层
很不容易,非常感谢
发表于 2003-3-27 02:14:49 | 显示全部楼层
I need it in English version
any help?:6
发表于 2003-3-27 04:00:20 | 显示全部楼层
我要试用
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.476173 second(s), 60 queries , Gzip On.
