楼主: unionsoft
[ARX程序]:在CAD与EXCEL间互相导表格
发表于 2003-4-21 17:00:41 | 显示全部楼层
建议能支持2004版,另一个象atable 一样可以自动更新表中的数椐,还有的是应有表格的样式的功能。
 楼主| 发表于 2003-4-21 17:40:43 | 显示全部楼层
我会尽快推出支持2004版本的,关键我现在没有买到vc7.0
我觉得TrueTable的导入、导出功能用起来已经比较方便了,所以我不打算加入自动更新的功能,表格可以先导到Excel中,在Excel中处理表格应该很方便的,弄好后,再导入AoutoCAD中
选择“动态指定表格参数”,可以指定表格对齐方式
发表于 2003-4-21 19:22:05 | 显示全部楼层
嗨,这个帖子也回复的太长了,请unionsoft下次开个新帖子介绍你的升级版吧。
发表于 2003-4-23 12:21:33 | 显示全部楼层
如有自动更新功能,表格第一次做好之后,下次仅仅按更新,便可把excel中的数椐更新过来,不用重新再来设定表格的属性、位置等,这也是atable的长处。
发表于 2003-4-23 19:48:46 | 显示全部楼层
这确是一款不错的软件,希望大家充分利用的同时不断扩充
 楼主| 发表于 2003-4-24 09:59:39 | 显示全部楼层
支持AutoCAD2004的TrueTable已经上传[/COLOR]
经过一番折腾,终于可以支持AutoCAD2004了,各位重新下载即可了
发表于 2003-4-24 11:24:55 | 显示全部楼层
最初由 unionsoft 发布
[B]支持AutoCAD2004的TrueTable已经上传[/COLOR]
经过一番折腾,终于可以支持AutoCAD2004了,各位重新下载即可了 [/B]
刚试了一下,很好。建议做个系列教学,让网友都享用它。
发表于 2003-4-25 18:46:31 | 显示全部楼层
我很菜,请教一点:
我使用以前作过表格,导入CAD后列数、行数变的很大,我检查一下,那些表格内没有数据,但我把这个表格COPY到新表格里,就好了。请问这是为什么呀?
发表于 2003-4-27 17:55:27 | 显示全部楼层
如何提高自己的cad水平
 楼主| 发表于 2003-4-28 11:13:11 | 显示全部楼层
TrueTable升级,提供对表格线及文本的设置。
我正在考虑一种新的交互模式,即只更新文本,不改动表格的格式,如对齐方式,字体等。
这样对于有固定格式的表格比较有用,在CAD中保存一份,Excel中保存一份,到时更新一下即可,格式还是原来的格式。
发表于 2003-4-28 15:25:49 | 显示全部楼层
这个想法很好,与ATable中的思路一致。更加有利于表格中数据的更新。
发表于 2003-4-29 03:38:04 | 显示全部楼层
在哪里可以下载啊
发表于 2003-4-30 08:33:36 | 显示全部楼层
刚出这个表格时我就在使用,现在有很大进步,但还有一个问题好像始终没有解决(以前提过):
那就是从电子表格转到CAD时,字体样式始终都是Standard,这样汉字就是乱码,还要重新再改变一次字体样式才能看清汉字。应当改成在CAD中的当前样式是什么,转换过来是就是这个当前自已样式才方便,速度也加快了。     盼望能尽快改进此问题。
 楼主| 发表于 2003-4-30 09:19:03 | 显示全部楼层
可以在表格设置中修改字体,默认是自动
在自动的方式下:a.采用输出时表格文本的字体;b.如果没有输出表格,采用当前字体
发表于 2003-4-30 09:36:20 | 显示全部楼层
我真幸运,现在才找到,还是最新版!哈哈!谢谢unionsoft  的软件!
建议斑竹再加分,论坛上这样的好东东应该支持啊!
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.564389 second(s), 54 queries , Gzip On.
