查看: 701|回复: 0
[原创]:关于公路长大纵坡的一些思考
发表于 2004-9-23 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道:各级公路的最大纵坡主要考虑载重汽车的爬坡性能和公路通行能力。一般公路偏重于考虑爬坡性能,高速公路、一级公路偏重于考虑车辆的快速安全行驶。现在山区高速公路修建的越来越多,也积累了一定的经验,在满足《公路工程技术标准》和《公路路线设计规范》的前提下,仍然有一些设计不尽人意,出现了一些所谓“死亡路段”的事故多发区。如北京八达岭高速公路及晋焦高速公路等等。
《公路路线设计规范》9.3.3条纵坡设计的要求规定:“ 山区的越岭线纵坡应力求均匀,不应采用极限或接近极限的坡度,更不宜连续采用极限长度的陡坡夹短距离缓坡的纵坡线形。越岭展线不应设置反坡。规范9.3.3   纵坡设计的要求:山区的越岭线纵坡应力求均匀,不应采用极限或接近极限的坡度,更不宜连续采用极限长度的陡坡夹短距离缓坡的纵坡线形。越岭展线不应设置反坡。”
《公路工程技术标准》3.0.16越岭路线连续上坡(或下坡)路段,相对高差为200~500m时,平均纵坡不应大于5.5%;相对高差为大于500m时,平均纵坡不应大于5%。任意连续3km路段的平均纵坡不宜大于5.5%。3.0.9条规定:“连续长下坡路段,危及运行安全处应设置避险车道”。
为什么会这样?通过事故原因分析,主要原因是肇事车辆超载导致制动失效引起的。深层次的原因是设计长大纵坡太长造成的。但是,连续长纵坡到底多长合适?我们没有一个量化标准。况且要山区高速公路要克服高差展线是不可能的,因此,有关设计院正着手这个课题的研究。在我看来,山区公路利用地形的起伏,适当设置一些反坡,一来可以使连续采刹车的重车得到必要的缓冲;二来还可以减少对地形的过度切割,在提倡环保的今天尤为重要。但这样不满足《规范》,希望大家讨论一下。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.444482 second(s), 32 queries , Gzip On.
