查看: 2631|回复: 21
[原创]:晓东,你说给100个币的噢!!!
发表于 2003-1-8 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合考虑才完美,多考虑规范吧!
发表于 2003-1-8 22:44:20 | 显示全部楼层
最初由 achang 发布
[B]建规 第7.4.1条 疏散用的楼梯间应符合下列要求:
二、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;
高规 6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规... [/B]
     :8 :8 ::8 任何条款都有它的使用范围, 如果本方案用于十一层以下,是不会有问题的。
发表于 2003-1-10 21:25:56 | 显示全部楼层
不符合防火规范的.
发表于 2003-1-10 21:41:45 | 显示全部楼层
最初由 tltltl 发布
[B]不符合防火规范的. [/B]
对于小高层是没有问题的。
发表于 2003-1-11 00:18:23 | 显示全部楼层
只要封闭楼梯间,便不符合规范。象类似这种塔楼,不会不超过6层吧。
最初由 zhjy 发布
[B][QUOTE]最初由 achang 发布
高规 6.2... [/B]
:6
 楼主| 发表于 2003-1-11 20:36:44 | 显示全部楼层
谢谢大家对这个方案的关注
谢谢大家对这个方案的关注,看来很多网友对规范理解还是不够透彻。
     首先,这是一个12层的小高层,所以只有一部疏散楼梯。
     第二,对于规范不能机械理解,疏散楼梯四周不能设置垂直井道并向着疏散楼梯开门。是因为,一旦发生火灾,烟会因为气压原因沿着垂直井道向疏散楼梯扩散,造成无法疏散人流。而本设计每层都有都有开放式的对流窗口,记住有每层有四个之多噢!所以疏散楼梯内部不存在负压强,烟气不会垂直上升。
     第三,每户住宅都安装有乙级防火门。
     第四,这是南方住宅,冬季梯间窗也不会封闭!
     第五,每户住宅均有一个门厅,是放置鞋柜的,注意看其边上的窗也是开放式的。
     第六,这种12层带电梯的和疏散楼梯合用门厅的单元式住宅在广州建设得多了。楼梯没有做封闭的,不信问问广州搞设计的朋友!
     不过真的很感谢这么多的网友对设计的执着追求,谢谢大家![B]
发表于 2003-1-12 14:11:40 | 显示全部楼层
Re: 谢谢大家对这个方案的关注
12层的塔式高层应设防烟楼梯间。
你的“对流窗口”也不过是排烟用。并不是说有了排烟设施电梯井就可以任意布置。
另外,“这种12层带电梯的和疏散楼梯合用门厅的单元式住宅在广州建设得多了”,我在上海也见过。请misdi兄有空去上海“世纪名苑”看看,它南边还有一个类似小区,在一个大医院对面,有类似设计。不过我个人认为还是不符合规范,有建成就能不考虑规范而参照吗?
最初由 shanweixing 发布
[B]谢谢大家对这个方案的关注,看来很多网友对规范理解还是不够透彻。
     第二,对于规范不能机械理解,疏散楼梯四周不能设置垂直井道并向着疏散楼梯开门... [/B]
已领礼包: 488个
发表于 2003-1-12 20:57:40 | 显示全部楼层
就算符合高规了(其实那么大地方并排放就可以放下的)
,那结构敢做吗,反正我院的是不敢做,晓东你敢做吗?(有1/3一说吧)
 楼主| 发表于 2003-1-13 17:24:05 | 显示全部楼层
再上传一个我设计并建成的楼盘!
外观
 楼主| 发表于 2003-1-13 17:40:19 | 显示全部楼层
建成的楼盘平面
33层平面
 楼主| 发表于 2003-1-13 17:45:30 | 显示全部楼层
平面图1
一期ABCD栋住宅
发表于 2003-1-13 17:56:00 | 显示全部楼层
把dwg做成dwf上传吧,这样才能让大家看的清楚一些.
发表于 2003-1-13 23:02:23 | 显示全部楼层
原创给你加分,希望能上传dwg或dwf文件,这种电梯的和疏散楼梯合用门厅的单元式住宅在福州也不少。多见于小高层
发表于 2003-5-31 13:42:42 | 显示全部楼层
不会吧 很多规范漏斗
已领礼包: 7993个
发表于 2003-5-31 16:45:44 | 显示全部楼层
最初由 zy_yyx 发布
[B]楼梯为什么不能围着电梯跑?有不少建筑就是这样做的。 [/B]
不少建筑都这样就正确么?
规范对此是有明确规定的,我来查一下是否是强制制条文。
GMT+8, 2026-11-4 17:40 , Processed in 0.579848 second(s), 61 queries , Gzip On.
