查看: 1373|回复: 5
[求助]:天正尺寸标注问题?
发表于 2002-3-6 10:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用天正软件已有2年多,始终有一个问题不太明白:在按1:1比例画一些实际尺寸较小的图时,使用天正标注后发现标注太大与所画图不协调,我一般现将其中一个标注修改其geometry、format、annotation数值,然后再用格式刷调整其他标注;或者按实际尺寸的数倍比例画图,最后再修改标注值。不知哪位大侠有好方法可以赐教?
:8  :8  :8
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-6 10:50:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:天正尺寸标注问题?
最初由 project 发布
[B]本人使用天正软件已有2年多,始终有一个问题不太明白:在按1:1比例画一些实际尺寸较小的图时,使用天正标注后发现标注太大与所画图不协调,我一般现将其中一个标注修改其geometry、format、annotation数值,然后再用... [/B]
1. 在标注前,根据你这个图最后要画的比例值,执行菜单的“出图比例”,设置好,再标注,尺寸就适合了。
2. 对于标注好的尺寸,随时可以执行“出图比例”,调整大小。
推荐第一种方法,因为这是在 标注程序运行前设置,这时运行标注会自动调整好。若后执行这个命令,那对于已经存在的标注会出现不符合的现象。
 楼主| 发表于 2002-3-6 11:39:19 | 显示全部楼层
谢谢晓东!!!
非常感谢晓东大侠的指点,我会继续努力,希望有朝一日成为像你一样的高手!
:4  :1
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-6 11:45:36 | 显示全部楼层
Re: 谢谢晓东!!!
最初由 project 发布
[B]非常感谢晓东大侠的指点,我会继续努力,希望有朝一日成为像你一样的高手!
:4  :1 [/B]
没有什么高不高的,熟练工而已。软件应用上就是“多用”,自然就有经验了。希望多来论坛和大家交流。一个人再如何和大家比都是“渺小”的。
发表于 2003-9-5 00:21:01 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『B类』:天正II系列问题与实际使用问题
发表于 2003-9-18 21:35:14 | 显示全部楼层
又学了一招
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.436586 second(s), 42 queries , Gzip On.
