查看: 923|回复: 8
[求助]:请问如何设置阿拉伯数字转汉字??
发表于 2004-9-23 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
如果想在EXCEL的工作表中的单元中,输入数字,而另一个单位格就会自动的出现它的汉字,这个应该如何设置函数??
如:我在A1单元格中输入12315
        则B1单元格会自动出现壹万贰仟参佰壹拾伍元整??
请教各位大虾们!!!
先谢谢了!!
发表于 2004-9-23 16:09:15 | 显示全部楼层
这样可以实现。选择单元格格式为特殊>中文大写数字。在设置了这样格式的单元格中直接输入阿拉伯数字得到的结果就是你所需要的。至于最后的“元整”,可以利用辅助列合并过来,前些天的帖子里面有过介绍,可以搜索一下。
 楼主| 发表于 2004-9-23 16:50:32 | 显示全部楼层
yi.gao
感谢你,我会试一下的!!
发表于 2004-9-24 15:26:47 | 显示全部楼层
2楼的方法对付一般整数情况还行,如果是要精确到分的,俺认为还是用函数为好。
现给个函数供参考。
发表于 2004-9-24 15:28:33 | 显示全部楼层
以下是截图,看是否符合您的要求?
 楼主| 发表于 2004-10-24 00:10:53 | 显示全部楼层
谢谢!这个办法很不错!
发表于 2004-10-26 00:11:18 | 显示全部楼层
不错
刚想找呢
发表于 2004-10-26 10:31:05 | 显示全部楼层
原来excel还有这种本领啊?领教领教!
发表于 2004-11-22 12:56:32 | 显示全部楼层
是不错 ,不过小数点转不成文字阿!
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.533380 second(s), 49 queries , Gzip On.
