查看: 792|回复: 7
[求助]:winxp文件加密了.重装系统,不能打开了.
发表于 2004-9-23 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是WINXP的操作系统.因为工作需要,将一个目录里所有的文件用XP里的进行了加密.后来电脑重装.我再打开时就老是提示错误.打不开了.急呀.请问有什么办法可以让那些文件名颜色是绿色的还原.然后打开吗.?谢谢.
已领礼包: 9个
发表于 2004-9-23 17:19:26 | 显示全部楼层
建立原来的用户名。。。。。试试
老早以前遇到过这种情况,忘了怎么解决的了。。。。
最好不要用xp的加密。。。。比较麻烦,其他加密软件的比较容易,大不了重装后记住密码。。。
 楼主| 发表于 2004-9-23 17:27:32 | 显示全部楼层
我试了.可是不行.现在我后悔了.以后再也不用那破东西了.当时我是不有设密码的呀.
发表于 2004-9-24 20:50:03 | 显示全部楼层
用ghost将出问题的磁盘进行压缩,存为xp.gho文件,再用GhostExp.exe程序打开xp.gho文件,像用资源管理器一样提取你要的文件即可。我只是听说过,还没有试用过。
发表于 2004-9-24 21:39:21 | 显示全部楼层
EFS(Encrypting File System,加密文件系统)是从Windows 2000开始就提出的一种基于NTFS文件系统的核心文件加密技术,主要是用于保护本地数据。
    因为某些EFS使用的是公钥证书对文件加密,而且在Windows 2000/XP中,每一个用户都使用了惟一的SID(安全标志)。第一次加密文件夹时,系统会根据加密者的SID生成该用户的密钥,并且会将公钥和密钥分开保存。如果在重装系统之前没有对当前的密钥进行备份,那就意味着无论如何都不可能生成此前的用户密钥,而解密文件不仅需要公钥,还需要密码,所以也就根本不能打开此前EFS加密过的文件夹。
  在没有备份密钥的情况下,要对EFS解密几乎是不可能的,虽然网上流行很多种方法,但是可行性微乎其微,劝楼主放弃。
  为了防止在重装系统后无法打开加密文件夹,我们可以通过下面的方法来备份及导入密钥:点击“开始→运行”,输入“certmgr.msc”,回车后打开证书管理器。展开“证书/个人/证书”,右键单击在右侧窗口中以用户名为名称的证书,在“所有任务”中选择“导出”打开证书导出向导。单击“下一步”之后选择“是,导出私钥”,单击“下一步”,选择默认导出文件格式,再单击“下一步”,输入保护密码和确认密码,单击“下一步”后指定文件名,最后单击“完成”即可。
  这样在重装系统之后,右键单击导出的私钥文件,选择“安装PFX”之后就可以一步一步导入私钥。导入完成后,就可以顺利地打开EFS加密的文件夹。
发表于 2004-9-25 09:56:35 | 显示全部楼层
网上有这类文章,好像还有这种软件,你可以在百度中试着找一下
发表于 2004-9-25 10:19:09 | 显示全部楼层
最初由 honle 发布
[B]网上有这类文章,好像还有这种软件,你可以在百度中试着找一下 [/B]
好狂的口气,连官方都说过,EFS从来没有被人破解过,你居然说还有这种软件。实在是PFPF!~~~*-*6
http://www.77169.com/Article/Class2/Class69/200408/11334.html
这有一篇文章,楼主可以看一看,对你以后很有帮助。
不过我觉得你可以把那文件删了,解密要SID,但你重装系统以后SID根本不可能能恢复了,微软放过话:“要想出现两个相同的SID,比地球撞太阳(太阳还是火星不太清楚了)还难。”
发表于 2004-9-25 13:28:51 | 显示全部楼层
我这里还放了一个硬盘,等人去解决,麻烦 honle 给点具体的链接。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.677202 second(s), 46 queries , Gzip On.
