查看: 1318|回复: 10
[求助]:有没有35kV的双回路90度转角铁塔
发表于 2004-9-24 09:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟发现购买的定型铁塔图纸中,没有可以使用240导线的双回路60--90转角铁塔,在实际工程中又经常要用到,各位大哥如果有的话帮帮我,多谢了!我的邮箱:mywan2002@sina.com
发表于 2004-9-24 10:04:05 | 显示全部楼层
实际中也就是用60度的转角塔,7718的,可以绝缘子串加延长环或者加绝缘子个数,通过校核电气距离满足规程要求就可以了。
发表于 2004-9-24 12:33:19 | 显示全部楼层
如果用7718的话,会不会受力上不满足要求?
有朋友上传过7719的塔图,你自己搜一下吧。
发表于 2004-9-30 19:37:09 | 显示全部楼层
一般转角塔和终端塔应该是有比较大的区别的,偶也正为这个问题郁闷,不知当年鞍钢前辈们为什么一个系列里缺了这么一个重要的终端塔?哪位做线路结构的大狭帮忙解决一下?
发表于 2004-10-6 19:35:42 | 显示全部楼层
7719可用于转角,用于终端时要校电气安全尺寸。
发表于 2004-10-7 10:03:07 | 显示全部楼层
不错,在7719用于终端或转角时,如果线路转角小于60度,一定要校一下电气距离,特别是跳线,因为这是长短横担,短横担侧很有可能电气距离不够。
发表于 2004-10-7 10:21:37 | 显示全部楼层
电气距离不足容易解决,加长短横担就可以了.但7719用于240导线60-90转角显然铁塔结构受力不满足啊?各位是如何解决这个问题的?
发表于 2004-10-7 22:15:48 | 显示全部楼层
可采用7718或7719塔,建议90度转角塔两侧采用孤立档,放松导地线应力
发表于 2006-11-23 16:37:30 | 显示全部楼层
是不是将LGJ-240的安系设为6就能满足7719的最大使用应力要求?
发表于 2006-11-23 17:52:35 | 显示全部楼层
这东西你不会计算?混,如果简单你就用110kV的铁塔
发表于 2007-3-15 18:33:51 | 显示全部楼层
3560DGu就可以
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.310517 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
