查看: 5687|回复: 35
[求助]:怎么加密dwg文件??请教给位大虾!!
发表于 2002-3-6 11:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
:h
甲方要施工图,怎么样才能让画的dwg文件只能看,打印,不能修改,拷贝阿!
已领礼包: 593个
发表于 2002-3-6 12:37:44 | 显示全部楼层
原来001论坛时讨论过,总结一下有以下方法:
1、将CAD图形增加干扰,图形可显示打印,但再编辑困难,从而保护您的知识产权。图形线条加干扰,线条变TRACE或打碎。
2、给他电子文件jpg,dwf,...
3、所有实体都可以变成LINE
4、由提供精度打碎线,比如打碎成每段1长。包括圆弧,文字...
5、平面线用空间实体代替,叫他找不到捕捉。
6、所有实体都归到一个层中
7、用“-”形文件块,替换直线,也没有交点。
8、他把所有线都变成了trace;dwg文件包含宏,当用户做save, qsave, export, erase, 等一系列操作之前删除所有物体。
9、用“wmfout”导出,再用“wmfin”导入(注意打碎),就是LWP线条图了。
10、你还在线,再告诉你一招,将实体部分(不要全部,否则会被发现)转入层“defpoints”(用DIM时产生),可以看见,不可以打印。
11、DWG==>点阵图===〉DWG ,还要旋转一个小角度。
12、还有一种方法,用一空图minsert插入源图纸,行列均为1,存盘。
其实加密的目的只要让人解蜜的工作量大于原图工作量 。其中8的方法我认为最好。
下面是001关于图形加密的链接
http://www.chat001.com/forum/xdapply/index.html?id=24254
已领礼包: 593个
发表于 2002-3-6 12:50:45 | 显示全部楼层
图形线条加干扰,线条变TRACE,命令:sm_jm1
图形线条变碎加干扰,命令:sm_jm2
已领礼包: 593个
发表于 2002-3-6 12:54:21 | 显示全部楼层
程序功能说明:
    将一个直线线段模拟转换成一个3DFACE/TRACE/SOLID实体,对于转换
的3DFACE,其交叉上下的数值可调。
    通过如此来对图形数据进行保护,限制了对直线进一步编辑的可能性,
同时又不会加大图形文件的大小。
    新生成的实体位于0 图层,颜色继承原来直线的颜色(随层时继承层
的颜色)。对于转换的3DFACE,在边界的显示上,只能显示成为交叉线边。
两端不封闭。
参数变量说明:
  Entity=直线实体名                              [LIST/ENAME]
  Mode  =转换后新的实体名,之可以选择3DFACE/TRACE/SOLID。当不为
          3DFACE时,Ratio的设定无效,程序将自动设定Ratio为0
                                                  [STR/Alias]
  Ratio =交叉上下的移动值,为直线长度的比值。允许为0,看看会怎样?
        (此值需要小于1,否则程序自动求倒数)      [STR/REAL/INT]
返回值:
  成功:新建的实体名,同时删除原直线。            [ENAME]
  失败:nil
已领礼包: 593个
发表于 2002-3-7 07:30:51 | 显示全部楼层
还有一种办法,到精华区看看,不给他dwg,转换成word格式,无法用CAD编辑了。^_^
已领礼包: 444个
发表于 2002-3-7 08:53:41 | 显示全部楼层
有专门加密DWG文件的软件。外国出的,现在临时我找不到啦。到原先的001论坛搜索一下吧。我发过的。
发表于 2002-3-7 09:05:42 | 显示全部楼层
请问真有不能解的加密方法么?
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-7 09:55:01 | 显示全部楼层
最初由 Quelea 发布
[B]请问真有不能解的加密方法么? [/B]
doslib中有加密函数,你试试加密后给qf解解看?  ^o^
:c :c :c
发表于 2002-3-8 03:26:56 | 显示全部楼层
请将第八种方法详解一下
看了您的方法,有几法已经掌握,但您所推荐的第八法以及第十二法还未掌握,能否详细说明一下?我单位有几人经常是盗取别人的成果、指鹿为马,有您这几招足可对付了!特别是第八法!
另请问一下,是否有让考备出去的文件在一定时间内自动删除的软件? 比如:有些简单的DWG工程图虽然加了密,但他可以再描一遍, 这样比他自己画要快得多了,如能自动删除,就更好一些。
恳请赐教!
我的邮箱是:MSDG1@KM169。NET
发表于 2002-3-8 03:31:56 | 显示全部楼层
CAD加密软件叫CADLOCK,由于太大无法上传。
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-8 04:34:42 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]CAD加密软件叫CADLOCK,由于太大无法上传。 [/B]
谢谢Wildcat,CADLOCK程序已经放到“下载中心”-“实用工具”需要的朋友下载吧。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=206
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-8 04:43:31 | 显示全部楼层
关于CADLOCK软件介绍见下面:
http://www.cadinfo.net/reviews/cadlock.htm
 楼主| 发表于 2002-3-8 09:52:47 | 显示全部楼层
请问cadlock怎么用啊,能在2002下用吗?好像不行!!
发表于 2002-3-8 10:11:58 | 显示全部楼层
方法8应该是指我以前写的一个程序,因为是宏程序,所以代码是源代码。如果我公开源代码,这种加密是很好解的。
变成trace是一种。这个实现极简单。
yihoo同志真有心加密的话,建议学习一下vba, 很容易上手的。
发表于 2004-3-31 18:46:45 | 显示全部楼层
能否提供这个程序下载?
GMT+8, 2026-8-7 12:58 , Processed in 0.456526 second(s), 61 queries , Gzip On.
