查看: 1030|回复: 11
[文章]:一个很菜的问题
发表于 2004-9-24 14:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用REC画长方形的时候,怎么控制长方形的长和宽按照所需的尺寸进行,谢谢
发表于 2004-9-24 14:32:01 | 显示全部楼层
REC
D
100
80
或者REC
@100,80
都可以啊
 楼主| 发表于 2004-9-24 14:49:51 | 显示全部楼层
谢谢了,不过我用第一个方法好象不行
发表于 2004-9-24 14:53:53 | 显示全部楼层
你CAD什么版本
发表于 2004-9-24 15:12:23 | 显示全部楼层
可以分两次(纵横各一次)来拉伸。确定基点后就可以输入拉伸的长度。根据要缩短和加长确定鼠标在极轴上移动的方向。然后确定就可以了。
发表于 2004-9-24 16:55:24 | 显示全部楼层
用相对坐标阿
发表于 2004-9-24 16:59:16 | 显示全部楼层
最初由 wwwjyc 发布
[B]REC
D
100
80
或者REC
@100,80
都可以啊 [/B]
我也刚刚学到,谢谢
发表于 2004-9-24 17:13:52 | 显示全部楼层
REC 后用 D 好像不行吧!
发表于 2004-9-24 17:52:50 | 显示全部楼层
最初由 saltxf 发布
[B]REC 后用 D 好像不行吧! [/B]
他说漏了:“指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:”,然后再用“指定另一个角点或 [尺寸(D)]:”选D
 楼主| 发表于 2004-9-25 14:09:16 | 显示全部楼层
在R14里面,只能用相对坐标,用D 不行的
发表于 2004-9-26 11:54:10 | 显示全部楼层
二楼的两种方法都可以,只不过第二种更易理解(相对坐标)
发表于 2004-9-26 12:05:21 | 显示全部楼层
在R14里面,可以用D。再试试!
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.633991 second(s), 55 queries , Gzip On.
