查看: 977|回复: 9
[求助]:关于复制与粘贴的问题
发表于 2004-9-24 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 有时候碰到在建立在CAD的平台上的软件 如天正等的使用过程中
无法使用ctrl+c,ctrl+v 在图与图之间复制,粘贴的问题
谢了先!!!!!!!!!!!
发表于 2004-9-24 22:39:13 | 显示全部楼层
你说的不够详细,我只能大概的说下,你若是从高版本复制粘贴到底版本就会有不能粘贴或粘贴后会变成一张图片。
发表于 2004-9-25 23:29:31 | 显示全部楼层
在设置里 启用windows标准加速键
发表于 2004-9-25 23:32:33 | 显示全部楼层
自定义里也可以设置,我喜欢把 ctrl+c 设成粘贴为块
发表于 2004-9-26 11:03:57 | 显示全部楼层
贱人好厉害,就是方法有点乱。
发表于 2004-9-26 11:24:10 | 显示全部楼层
确实可以试一下.真行!
发表于 2004-9-26 11:41:22 | 显示全部楼层
copy  paste是Windows的功能,AuCAD只是呼叫使用而已。
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:55:20 | 显示全部楼层
关启windows标准加速键   是有效果
在另一台机器上 天正电气下 出现的同样的问题 还是不能解决
发表于 2004-10-13 20:59:49 | 显示全部楼层
最初由 zyh_hust 发布
[B]关启windows标准加速键   是有效果
在另一台机器上 天正电气下 出现的同样的问题 还是不能解决 [/B]
开启Windows加速键还是不能解决,那就试一下下面这个方法:
命令行输入QAFLAGS—→回车—→输入0—→回车
 楼主| 发表于 2004-10-14 14:59:31 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助!!!
修改参数QAFLAGS改变了操作的次序
但那个顽固的问题还是没有解决
这个问题在 Joseflin 的提示下 得到了解决
谢谢大家!!!
见帖 http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1406331#post1406331
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.600715 second(s), 50 queries , Gzip On.
