查看: 1821|回复: 16
[求助]:请教:如何在定点写字符?
发表于 2002-3-7 01:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何在定点写字符?
使用AutoCAD200LT,现画一纵断面图,要把在电子表格计算好的数据画在图纸表栏对应的里程位置(x,y)处,我想简单地用剪贴字符串到AutoCAD命令栏的方法,但不知道格式,例如在电子表格写好
text 15,-5 2 90 "abcde"
text 35,-5 2 90 "opq"
拷贝贴到AutoCAD,结果因为没有回车,第二行的命令被当作字符处理。
请问正确的格式怎样写?
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-7 01:22:47 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教:如何在定点写字符?
最初由 cj2000 发布
[B]请教:如何在定点写字符?
使用AutoCAD200LT,现画一纵断面图,要把在电子表格计算好的数据画在图纸表栏对应的里程位置(x,y)处,我想简单地用剪贴字符串到AutoCAD命令栏的方法,但不知道格式,例如在电子表格写好... [/B]
为什么要使用ACAD的LT版本? LT是简版,不支持LISP
 楼主| 发表于 2002-3-7 03:11:37 | 显示全部楼层
我在AutoCAD命令窗口打pl,然后贴电子表格拷贝过来的坐标数据(用公式连接成为“x,y”的字符串,排成一列,拷贝),可以一次画好多点的line或pline,但写字符需要回车而未成功,不知道有无别的技巧来实现?
 楼主| 发表于 2002-3-7 03:14:57 | 显示全部楼层
公司只有LT版,不准用D版。所以只能想这样的办法
发表于 2002-3-7 03:25:00 | 显示全部楼层
行尾加个空格符号试试
 楼主| 发表于 2002-3-7 03:33:07 | 显示全部楼层
已经试过,多少个空格都被作为字符处理。
发表于 2002-3-7 06:42:02 | 显示全部楼层
你这样可以呀
怎么不行了
 楼主| 发表于 2002-3-7 08:52:02 | 显示全部楼层
问题是只能执行第一行,在第二个位置写字符的命令都被当成字符串处理掉。
发表于 2002-3-8 06:08:24 | 显示全部楼层
就是想办法写完一行后加回车
实在不行就在两行中间加一空行
 楼主| 发表于 2002-3-9 01:07:52 | 显示全部楼层
哪位会做工具按钮帮忙!对TEXT命令能否做个按钮来实现碰到空格就结束当前命令或重复TEXT命令?
发表于 2002-3-9 02:50:03 | 显示全部楼层
我在r14下没有问题啊,是用你的两行字直接粘贴到命令行的,请看下面的截图
我记得有一个系统参数可能和你的问题相关
 楼主| 发表于 2002-3-14 23:21:06 | 显示全部楼层
非常感谢大家的答复.梦断江南所说的系统参数还是没有找到,哪位知道请告诉我啊!
发表于 2002-10-30 18:57:26 | 显示全部楼层
最初由 fat_cat 发布
[B]请教:如何在定点写字符?
请问正确的格式怎样写?
[/B]
   以前我的用户名曾经莫名其妙的被改成“肥猫”!:8 害得我发贴数到现在才有30。
定点写字符的问题找到解决的办法了!
在autocad2002帮助里找到的说明是,R14以前text命令在输入字符后回车就结束命令,但R2000以后是回车后等待输入另一行字符。
不过可以用 “-text”的形式就可以得到R14以前的效果。例如上面的例子改为:
-text 15,-5 2 90 "abcde"
-text 35,-5 2 90 "opq"
即可。
这样就可以方便地从Excel里拷贝多行CAD命令格式的字符串到Autocad2000,2002的命令栏来,实现定点写字符串。
  Excel里用公式结合成的字符串同样有效。所以可以用Excel做各种计算,再将结果组合成命令,贴到CAD实现定点写字,画线。
  我这样画过纵断面图,钢筋表,材料表等。
发表于 2002-10-30 19:10:20 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:请教:如何在定点写字符?
最初由 cj2000 发布
[B][QUOTE]最初由 fat_cat 发布
[B]请教:如何在定点写字符?
使用AutoCAD200LT,现画一纵断面图,要把在电子表格计算好的数据画在图纸表栏对应的里程位置(x,y)处,我想简单地用剪贴字符串到AutoCAD命令栏的... [/B]
补充:使用AutoLISP时-text命令执行结果与系统参数TEXTEVAL设定有关。
发表于 2002-10-30 19:42:31 | 显示全部楼层
可不可以举个例子!谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.484202 second(s), 61 queries , Gzip On.
