查看: 938|回复: 11
[求助]:一个填充方面的问题.
发表于 2004-9-25 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备对台阶等长方形图形进行:砂.灰土材质填充时.已经点选好对象了,并且所有对象都在视图当中,但进行填充时,出现:"无法对边界进行图案填充。"的问题.
我只是想填充当中的物质,并不需要填充边界.
请能解决问题的高手帮助一下.谢谢了.
发表于 2004-9-25 17:09:41 | 显示全部楼层
可能是你的区域不是封闭的~~~~~~~有断口~~~~知道了不 ??
 楼主| 发表于 2004-9-25 17:11:19 | 显示全部楼层
不是的.我检查过了,我用PL连过,并用C闭合,可还是不能进行填充.
希望有高手能够解答.
发表于 2004-9-26 01:29:37 | 显示全部楼层
CAD本身有缺陷
发表于 2004-9-26 06:33:43 | 显示全部楼层
把dwg图传上来看看!
 楼主| 发表于 2004-9-26 10:31:25 | 显示全部楼层
我把图上传了,希望有高手能够解答,谢谢.
问题就出在台阶那.
发表于 2004-9-26 10:44:54 | 显示全部楼层
我以前遇到相同問題,試試把圖移到另一處进行图案填充。
 楼主| 发表于 2004-9-26 10:55:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主上给的建议,但还是没用.奇怪的是,在台阶上,能进行木材材质的填充,但砂.灰土材质就是不能进行填充,也不知道为什么.
发表于 2004-9-26 10:58:18 | 显示全部楼层
以上楼主说的是一种情况,我想:你进行填充的时候,你勾勒的PL线是不是全部都在你的屏幕上,如果只有一部分的话,也会出现上面的对话!
 楼主| 发表于 2004-9-26 11:01:34 | 显示全部楼层
我确定,所有要填充的对象全在屏幕内.
发表于 2004-9-26 11:09:59 | 显示全部楼层
测试结果——没有问题。
 楼主| 发表于 2004-9-26 11:36:51 | 显示全部楼层
斑竹,我知道用其他材质填充是没问题的.但如果用砂.灰土或混凝土等材质图案进行填充时,才有填充不了的问题,还是谢谢你帮助我.
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.588378 second(s), 54 queries , Gzip On.
