查看: 1464|回复: 10
[求助] [求助]:如何将文件中读入的字符串从[字符类型]转换成[表类型]
发表于 2004-9-26 12:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将表以字符的格式存入文件,再从文件读入,这时读入的字符类型,我需要将之转换成表类型可以吗哪位高手能告诉我怎么才能实现,万分感谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-26 14:26:07 | 显示全部楼层
(read (strcat "(" string ")"))
发表于 2004-9-26 15:38:13 | 显示全部楼层
请问黄金长老:
有一表(2 3 4 5 ),我想用alert把它显示出来,如何做,谢谢
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-9-26 17:02:58 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(setq a '(1 2 3 4))
(alert (vl-princ-to-string a))
怎么样?
 楼主| 发表于 2004-9-27 00:03:52 | 显示全部楼层
命令: (read (strcat "("gogo")"))
错误: 无效点对
试过这样不行啊!
发表于 2004-9-27 04:36:53 | 显示全部楼层
4楼: 不必用(vl-load-com)
5楼: gogo是字符串吗?  or (read (strcat "(" "gogo" ")"))
  or (setq gogo "2 3 4 5")
      (read (strcat "(" gogo ")"))
 楼主| 发表于 2004-9-27 09:58:57 | 显示全部楼层
gogo是从文件中读入的表:((0 . "text")(10 9 8 0)(1 .  "best"))
我用:(setq gogo(read-line "suse.txt" "r"))
然后:命令: (read (strcat "("gogo")"))
错误: 无效点对
另如果就算这样能转换成表类型,但是这样我读入的表就多了个外括号了,和原来的表不一样了(((0 . "text")(10 9 8 0)(1 .  "best")))
还请教!
发表于 2004-9-27 11:41:10 | 显示全部楼层
(read gogo) should be OK!
You should show us the contents of suse.txt?
or typing !gogo in command line!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-9-27 23:11:42 | 显示全部楼层
其实我还没弄清那些函数需要vl-load-com的支持,是vl-开头的,还是vla-,vlax- ??
发表于 2006-12-7 20:21:53 | 显示全部楼层
大家有谁知道,我这段代码怎么执行不了啊?再点选一点的时候,pt的类型为什么不是表list阿?(defun c:test()
    (Initget 128); "M X")
(Setq pt (Getpoint "\n输入构件号引出点或[标志(M)]/退出(X) "))
  (cond
     ((= (strcase pt) "M") (if (= (type pt) 'str) (princ "\n 字符")))
     ((= (strcase pt) "X") (if (= (type pt) 'str) (princ "\n 字符")))
     ((= (type PT) 'list) (princ "\n 表"))
(princ)
已领礼包: 12496个
发表于 2006-12-8 11:39:26 | 显示全部楼层
改成
(INITGET 128 "M X")
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.663077 second(s), 52 queries , Gzip On.
