查看: 1405|回复: 9
[求助]:一个粗心,CAD不能画图了.
发表于 2004-9-26 15:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在操作当中,不小心把2002版本中默认的图层快捷工作栏给删了.
我在自定义工具中怎么也找不到这个工具栏了,现在画图都有问题了,请各位高手帮助.谢谢.
这是下面这个图,现在没了.555
发表于 2004-9-26 16:07:34 | 显示全部楼层
工具——自定义——把图层前面的勾勾上
发表于 2004-9-26 16:13:04 | 显示全部楼层
命令行红输入:toolbar,找到对象特性,在前面的方框中打勾。
发表于 2004-9-26 17:07:35 | 显示全部楼层
我也遇到过,就是把某一图标单独拖出来,然后就不见了,就是打开那一组工具栏,也少了那一个命令,到现在也搞不懂,有高手知道吗?
发表于 2004-9-26 18:32:26 | 显示全部楼层
楼上说的这个问题 可以在自定义中选择你需要的快捷按钮托出来就可以了
楼主说的那个嘛 我也遇到过 你是不是在自定义里选择这个工具栏 也找不到了?
有可能藏在windows的任务栏里了 我那次就是从那里找到的
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-26 18:50:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个粗心,CAD不能画图了.
最初由 djzzdx 发布
[B]我在操作当中,不小心把2002版本中默认的图层快捷工作栏给删了.
这是下面这个图,现在没了.555 [/B]
这个下拉控件不在自定义按钮之列。不小心删除的话,可以打开acad.mns,找到相关位置,自己增加就行了。
发表于 2004-9-26 22:03:25 | 显示全部楼层
一个简单一点的办法。
以R14为例,命令行红输入:toolbar。在弹出的菜单里点“自定义”
再在弹出的对话框里找,具体在哪个位置我不清楚(在standard或者modify里应该有),不过里面一定有的。把它拉出来放到相应的位置就可以了。
第二个方法,按刚才的步骤调出TOOLBAR对话框,点“CUSTOM。。。”然后在下拉列表里选"custom",拖一个空白按钮到工具栏上。右击这个按钮,在弹出的对话框里填上相应的命令即可。
发表于 2004-9-26 22:59:26 | 显示全部楼层
我怀疑是被其他工具条挡住了,试试把所有工具条移动一下
发表于 2004-9-27 21:43:25 | 显示全部楼层
试试选项—>配置—>重置!!!!!
发表于 2004-9-27 23:10:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,同~请教~
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.539874 second(s), 50 queries , Gzip On.
