查看: 798|回复: 1
[文章]:快速将CAD矢量图转为高精度位图
发表于 2004-9-26 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速将CAD矢量图转为高精度位图
很多情况下我们需要将CAD矢量图形转换为位图,除了各种用途需要外,同时也方便别人浏览。每次都要打开AutoCAD转换.麻烦不说,效果也不是很满意。利用AutoCAD进行转换或多或少对图像质量有一定的影响,要想转换的CAD矢量图形不受影响,在这里我们推荐一款方便好用的软件:Acme CAD Convener 4.2.0      (下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/18105.htm)。
    用Acme CAD Converter转换位图的方法
    Acme CAD Converter是一款优秀的多功能AutoCAD图形查看转换处理工具软件,它可以直接浏览从AutoCAD R2.5到R2005不同版本的CAD图形文件,支持浏览的文件类型有DIG、DOFF、DOT和DOFF。它可以将CAD图形文件批量转换为GIF、JPEG、DXF、DWG、SVG和PDF等格式,或者快速将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,同时也支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色。
    Acme CAD Converter的安装十分简单。安装完毕后我们以一个实例来具体讲解如何使用它。
    第一步:单击Acme CAD Converter的菜单“文件一打开”,打开一个AutoCAD文件。
    第二步:单击Acme CAD Converter的菜单“文件—另存为位图”,在对话框中的下拉框选择所需要的位图格式,Acme CAD Converter有BMP、JPG和GIF三种图片格式可选,选择JPG后,单击“保存”按钮即可完成保存。
    AutoCAD图转成JPG格式后的效果好、精度非常高。
    Acme CAD Converter还有很多强大的功能,比如支持six字体、reef块和光栅文件的导入等。另外它还能将CAD图形直接输出为PDF格式的文件,方法与上面类似,只需单击菜单“文件—输出—PDF输出工具”即可。
  在AutoCAD中转换位图的三种方法
    通常情况下在AutoCAD中将绘制好的图形输出为图像文件的方法有三种,下面分别介绍:
    方法一:屏幕抓图法。此法易学易用。在AutoCAD中打开自己需要的图形。然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板。关闭AutoCAD,打开Photoshop,单击菜单“编辑一粘贴”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件中,利用剪切工具将周围不用的区域剪裁掉,利用魔术棒工具选择不同区域,并加
以润色渲染即可。
    方法二:用AutoCAD的“export”命令直接将被选图形输出为BMP或WMF格式的图像文件,然后导入Photoshop、Illustrator等软件中处理提高图形精度,再利用导出功能转为JPG文件。
    方法三:存AutoCAD中添加一个虚拟打印机,以虚拟打印的方式输出高精度光栅位图。
    这些当然都是输出CAD图片的方法,但是步骤都比较繁琐,操作起来却大有技巧。例如,如何保证输出图像的清晰度,以及如何替换
AutoCAD图形中的黑色背景等。并且输出的图形质量也并不尽如人意。
发表于 2004-9-29 21:13:19 | 显示全部楼层
先下载试用一下,不知效果如何???
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.381216 second(s), 32 queries , Gzip On.
