查看: 727|回复: 8
[求助]:大家好我是新来的!!!求教
发表于 2004-9-26 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大虾们
要是打开的CAD文件是歪的怎么把它弄正啊!
具体怎样做?
发表于 2004-9-26 21:21:47 | 显示全部楼层
旋转或设UCS
发表于 2004-9-27 14:19:58 | 显示全部楼层
2楼说的方法好
 楼主| 发表于 2004-10-2 09:01:56 | 显示全部楼层
谢谢
你说好啊!
我用你说的旋转非常方便,谢谢
可是用命令UCS 不是太方便。
发表于 2004-10-2 09:12:35 | 显示全部楼层
最好是在视图菜单下有个三维视图,你可以选择平面视图中的当前就可以了
发表于 2004-10-5 09:34:20 | 显示全部楼层
如果是总图,旋转会变坐标,所以还是建议用ucs
发表于 2004-10-5 21:08:30 | 显示全部楼层
楼主吧图放上来,别人帮你转好了不就行了
发表于 2004-10-6 03:29:58 | 显示全部楼层
只要是CAD的图纸估计不会出现你说的这种情况,是不是原来的图纸就是有角度的,不然就是在CAD中描的扫描图象,
发表于 2004-10-17 21:41:16 | 显示全部楼层
不是用RO转一下吗?
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.679378 second(s), 48 queries , Gzip On.
