查看: 526|回复: 4
[求助]:输入法不能切换,怎么办?
发表于 2004-9-26 20:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  输入法不能切换,按ctrl+shift 不行,按ctrl+space不行。一直是原先默认的输入法。请教如何解决
发表于 2004-9-26 20:40:47 | 显示全部楼层
系统重启后还不行吗?
 楼主| 发表于 2004-9-26 22:01:51 | 显示全部楼层
  系统重新启动没有用。乱弄了一下子后,现在按ctrl+space可以切换输入法了,但“设置-键设置-高级键设置”那儿是ctrl+shift 的呀。用的是XP系统
发表于 2004-9-27 15:17:38 | 显示全部楼层
是不是你的键盘键帽有问题啊,我以前的就是,结果shift是用来切换大小写的。
 楼主| 发表于 2004-9-27 21:00:26 | 显示全部楼层
感谢zj2221 [,明天我换个键盘试试
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.474932 second(s), 39 queries , Gzip On.
