查看: 2587|回复: 13
[求助]:请教:耐张转角塔的代表档距意味着什么?
发表于 2004-9-26 23:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铁塔型录上,直线塔的使用 条件只有水平档距和垂直档距,但是耐张转角塔多了一项代表档距,如7738  110DSn塔的使用代表档距是253m,7732  110JG1塔的使用代表档距是160/400m,这个代表档距意味着什么呢?为什么直线塔没有使用代表档距呢?
发表于 2004-9-27 07:34:40 | 显示全部楼层
对于直线塔,受力主要是由导、地线的风荷载和自重,所以计算条件时用的是水平和垂直档距;代表档距控制的是导、地线的应力(张力)。对于耐张塔来说,导、地线张力引起的荷载也是主要的受力之一,所以代表档距也是耐张塔的控制条件之一,甚至是主要控制条件。
发表于 2004-9-27 09:17:03 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=225819
这是个老问题了,以前讨论过,你可以去看看。我个人的意见上面也有。去看看吧。
发表于 2004-9-27 09:50:19 | 显示全部楼层
代表档距主要是控制条件之一。
在杆塔设计时,跟他关系不大。
不过,这个数值我认为应该有两个,一大一小形式,
不过,型录上有些只有一个,这可能跟个人喜好有关吧。
发表于 2004-9-27 10:40:12 | 显示全部楼层
在一般情况下,代表档距用处不是很大。
什么是代表档距,代表档距的意义是什么呢?
一个连续耐张段的代表档距意味着该段的所有档的水平应力相当于代表档距下的一个水平应力。
在耐张塔设计时,一般认为两侧张力相等时并不是杆塔最危险的时候,当两侧存在张力差时反而危险。所以,一般情况下都给两个代表档距,一大一小,代表着该杆塔的设计条件是一侧代表档距为小,另外一侧代表档距为大的情况。对于只有一个代表档距的,如233米,我认为其实不是很科学,但是,一般情况下还是不影响杆塔的使用的。
在杆塔定位时,我们只校核杆塔的水平、垂直档距及安全系数,一般没有说看这个代表档距的。比如,有的塔的代表档距写个233,其实,233米后,一般均受覆冰控制了,233米的代表档距和300米的代表档距对于杆塔的张力影响其实是一样的。
所以,不要太过于顾虑代表档距,除非两侧耐张段的代表档距相差特别悬殊,你可以计算,然后比较一下杆塔受力即可。
 楼主| 发表于 2004-9-27 21:19:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指点,真让我茅塞顿开。
发表于 2004-9-27 23:40:49 | 显示全部楼层
耐张塔的代表档距是指耐张塔是在该代表档距的条件下设计出来的,也就是导地线的张力是该代表档距下的,但是并不代表该耐张塔不能在其他代表档距下使用,耐张塔的受控条件主要是张力和张力差(两侧代表档距相差比较大时)。具体使用时,主要控制导线的最大使用张力和两侧的代表档距差。
发表于 2004-9-28 08:17:25 | 显示全部楼层
我比较赞同7楼楼主的说法,搞过铁塔内力计算的人,都知道怎么用这个代表档距。有得人只凭感觉理解,这比较危险。还好我们平常使用得导地线安全系数比设计的小,所以我平常套用才不会出问题,但这不代表你的观点是对得。
发表于 2004-9-28 14:29:30 | 显示全部楼层
在我刚刚上班的时候,办公室的很多前辈都误认为这个代表档距是指在杆塔定位时,一连续耐张段的代表档距不能超过该值。
后来,我经过仔细学习,了解了这个代表档距的具体含义,慢慢的给他们解释清楚了。真是不容易啊,有的人可能会糊涂一辈子啊。
发表于 2004-10-10 09:40:48 | 显示全部楼层
斑竹说得有道理,但我认为代表档距还有其它作用啊,比如验算弛度、计算风偏都是必不可少的条件。
发表于 2005-1-23 22:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
代表档距有两个数值是因为以前设计铁塔的时候,还没有结构规范,设计人员在确定铁塔纵向张力差的时候,以这两个数值作为依据计算的。所以一般情况下在排位的时候注意不要超过这个差。当然超过也不一定就出问题,不过必须请结构工程师进行验算。
铁塔的纵向强度和断线,安装工况关系比较大。和代表档距关系不是很大,但是并不是说没有关系。两侧代表档距如果相差很大,一定要进行验算。
大家在弧垂应力曲线上看看不同代表档距下的应力就应该明白问题所在了。
代表档距没有什么用处的说法是错误的。
发表于 2006-8-1 11:25:05 | 显示全部楼层
受宜菲浅啊
发表于 2006-8-4 10:37:29 | 显示全部楼层
明白了!谢谢各位.
发表于 2006-8-5 04:34:09 | 显示全部楼层
呵呵,这也是经验之谈。新手是很难说清的。
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.324041 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
