查看: 996|回复: 1
[求助]:CAD中文输入及中文显示!!!!
发表于 2004-9-26 23:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是E文操作系统,E文版CAD2K,在输入中文汉字时,总是出现乱码,后来能输入中文了(记不清当时是怎样搞定的),但中文汉字却不能设成其他的字体(只能是宋体字)。另,在中文版操作系统,中文版CAD2K中进行文本编辑(用其他字体)正常显示,在E文系统下有时能显示为原来设置的字体,但多数只能显示为宋体字形,且不能再次编辑(编辑时出现为乱码,例如:“技术要求”显示为“\M+5BCBC\M+5CAF5\M+5D2AA\M+5C7F3”)。如果在E文系统中输入一个中文字后,默认为“宋体字”,如果再次进行编辑,选成其他字体如仿宋体,则所有文字将不在显示(如同没有输入过汉字一样)。注:本人在AutoDesk官方网站上已经下载了特殊字体如单线仿宋体字库,并在其他CAD字库网站上下载了CAD的其他字库。
求助中......
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>鼓励你的提问方式:自己做了尝试,叙述清楚明白。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-28 21:54:47 | 显示全部楼层
E文操作系统必须是Windows2000以上的版本,并且当前的系统的Local设置要设置成中国,简体中文。即936代码页。AutoCAD 2000 以下版本的DWG文件是语言相关的,可能是与这个有关系的。
另你可以试试AutoCAD 2004 以上的版本。它自称支持多语言了。
GMT+8, 2026-10-21 02:28 , Processed in 0.399183 second(s), 34 queries , Gzip On.
