查看: 620|回复: 2
[文章]:AutoCAD 2005 中的新特性包括:
发表于 2004-9-27 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸集管理器、打印和发布工具、工具选项板的增强功能、绘图工具、效率工具等五个方面的改进。
1.图纸集管理器
1.1 管理图形
(1) 图纸的树状图组织结构。通过将图纸编组为子集可以创建图纸的逻辑组织结构。
(2) 快速创建图纸。将现有图形中的布局输入到图纸集中或从头开始创建新图纸。
(3) 管理图纸视图。使用“视图列表”选项卡可以显示图纸集中的所有图纸视图。按类别对视图进行排序,方便以后查找视图。
(4) 链接的标签和标注。插入参照该图纸集中其他图纸的视图标签和标注。当信息更改时,可以方便地更新它们。
(5) 当组织结构或内容更改时,自动更新。可以将字段用于这样的数据:标题块信息、图纸编号、图纸名称和详细信息标签等等。当这些信息更改时,重生成图形可以自动更新这些字段。
(6) 打印戳记。将打印戳记应用到整个图纸集以确保信息(例如图形名称、日期、时间和打印比例)在打印时得到更新。
(7) 图纸清单。在标题图纸上,插入从该图纸集中的图纸列表自动生成的一张表。在添加、删除或更改图纸顺序时,可以轻松更新此图纸清单。
(8) 图纸集归档。在工程的关键阶段,可以创建整个图纸集的压缩归档。
1.2 图形输出
(1) 定义图纸选择集名称。指定命名图纸集中要包含的图纸,可以在打印、传递或归档时重复使用该图纸集。
(2) 电子传递。打包整个图纸集或图纸的命名选择以进行电子传递。
2. 打印和发布工具
(1) 后台打印。打印整个图纸集或图纸的命名选择,同时您还可以进行其他工作。使用状态托盘中显示的新打印图标可以监视或取消打印作业。
(2) 简化的“打印”对话框。在未展开状态下使用简化的“打印”对话框来更新修改最频繁的设置。展开对话框可以访问更多的高级设置。
(3) 页面设置的增强功能。可以创建并保存图纸集以及各个图形的页面配置。使用新的页面设置管理器可以从其他图形输入命名页面设置。
(4) 增强的 DWF 格式。打印为 Web 图形格式 (DWF) 可以共享含有丰富数据的图形、地图和模型,同时又能确保数据的完整性。任何人只要安装了 DWF 查看器(例如免费的 Autodesk DWF Viewer,以前是 Autodesk Express Viewer)就可以显示准确的设计信息。
(5) 增强的发布功能。不必先保存图纸就可以发布一张或多张图纸。在开始发布之前,可以包括打印戳记并可预览输出结果。可以发布多页 DWF 文件或多个单页 DWF 文件。应用密码保护可以确保图形的安全性。
3. 工具选项板的增强功能
(1) 通过样例创建工具。将对象(例如标注、多行文字、渐变色、块和图案填充)从绘图区域拖放到工具选项板上,即可创建新的工具。
(2) 命令工具。可以将常用命令设置为工具并在工具选项板上组织这些命令。通过设置特性(例如图层和线型)来自定义这些命令工具。
(3) 组织工具选项板。可以使用工具选项板组将工具选项板组织为逻辑集。然后通过仅显示所需工具选项板组来节省屏幕空间。
4. 绘图工具
(1) 直观地创建表。使用对话框创建表对象,而不是通过绘制直线来创建表。指定行和列的数目以及大小,并向单元中添加文字和字段。可以保存表配置以供以后重复使用。
(2) 可更新的字段。可以在任意文字(公差除外)中插入字段,以显示要更改的图形数据(例如日期或图纸编号)。字段的值随信息的更改而更新。
(3) 重叠对象的显示。使用“绘图顺序”工具栏上的工具可以更改重叠对象的显示和打印顺序,无需重生成图形。预先指定填充图案的绘图顺序。指定文字和标注始终显示在其他对象之前。
(4) 用于设计检查的标记。使用电子标记实用程序可以帮助您的工程小组或客户提供反馈,即使他们并没有安装 AutoCAD。
(5) 多行文字和标注的背景。在外观复杂图形中,为多行文字和标注文字添加不透明填充或背景遮罩,以突出显示这些内容。
(6) 新的标记符号。可以从多行文字编辑器的快捷菜单插入常用标记(例如角度、增量、特性直线和中心线)的符号。
(7) 修剪图案填充对象。现在,图案填充对象与其他对象一样,可以进行修剪。
(8) 允许的图案填充间隙。使用 HPGAPTOL 设置将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。
(9) 用于编辑属性的可交换命令。在选择编辑命令前,您不再需要知道文字类型。DDEDIT 和 ATTEDIT 命令都可以用来编辑属性。
(10) 反转修订云线的弧线和绘制样式。在创建修订云线时选择一种绘制样式。反转转换自打开和闭合对象的修订云线的弧线方向。
(11) 三维场景的背景。在处理三维对象时,您可以添加实体颜色背景或渐变色背景,也可以将光栅图像作为背景附着到场景中。当您使用 SHADEMODE 以及渲染场景时,背景就会显示出来。
(12) 在调整剪裁平面时控制显示。在“调整剪裁平面”窗口中,平移和缩放显示的对象。使用快捷菜单上的“重置”选项缩放到图形的范围。
(13) 垂直文字。通过指定以 @ 符号开头的字体名称来设置具有垂直方向的文字样式。
5. 效率工具
(1) 管理图层。使用简化的图层特性管理器可以更高效地组织和管理图层。
(2) 最大化视口。在图纸空间中单击状态栏上的“最大化视口”按扭可以快速展开视口以进行编辑。单击该按扭旁边的箭头切换可用视图。
(3) OLE 对象中已缩放的文字。现在,从其他程序(例如 Microsoft Excel)插入的 OLE 对象中的文字将自动缩放到与原始应用程序中的文字相近的大小。
(4) 两点之间的中点。可以使用带对象捕捉的 MTP 命令修饰符找到两点之间的中点。
(5) 关闭对图案填充的对象捕捉。通过更改“选项”对话框中“绘图”选项卡上的设置,可以在使用对象捕捉时忽略图案填充对象。
(6) 缩放对象。快速缩放到对象的范围。
(7) 将相对路径用于图像文件。可以使用基于文件夹组织结构的相对路径插入图像,而不是绝对路径或精确路径。
(8) 上下文相关信息。可以将“信息”选项板固定在绘图区域旁边,以访问基于产品中当前操作的推荐操作步骤。您可以解锁或锁定内容。如果执行前一个操作,则在您工作时信息将动态更改;如果执行后一个操作,则可以协助您完成某一个操作步骤。
(9) 借用许可证(适用于网络用户)。当您的计算机没有连接到网络时,可以借用许可证来使用 AutoCAD。您的网络管理员必须首先授权此项功能的使用。
(10) 从注册表中删除不相关的应用程序。使用 -PURGE 命令中的 Regapp 选项可以从 DWG 文件的 RegApp 表中清除不相关的已注册应用程序。
(11) 外部参照的参照类型和统一外部参照的比例设置。可以将附着外部参照的默认参照类型设置为附着型或覆盖型。选择“外部参照”对话框中的“统一比例”选项以确保附件的 Y 和 Z 比例因子自动等于 X 比例因子。
(12) 时间记录快捷工具。使用 EDITTIME 快捷工具可以记录您在图形上花费的有效编辑时间。
(13) 计算机任务栏上的应用程序。在 Windows 任务栏上将多个打开图形显示为几个单独的图标(TASKBAR 设为 1),或者仅在任务栏上显示活动图形(TASKBAR 设为 0)。
发表于 2004-9-27 11:11:12 | 显示全部楼层
谢谢提供,这些是所有的内容吧?
发表于 2004-9-27 18:18:04 | 显示全部楼层
2005比其他版本好用,簡單,快捷
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.483945 second(s), 36 queries , Gzip On.
