查看: 3888|回复: 22
[试用]:请高手指点一下
发表于 2004-9-27 11:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我自己做的一个直线电缆下线杆,35kV的,请高手指点一下
主要是节省造价,所以用水泥杆的。
设计条件:水平档距180米,垂直档距300米,导线LGJ-120,II类气象区。
发表于 2004-9-27 12:03:14 | 显示全部楼层
我认为一般情况下,直线杆不应用作电缆下线,除非是直线金具采用瓷横担固定导线。主要原因是悬垂串在大风情况时不能固定,验算运行电压的直线杆塔摇摆角要70~80度,还有最大风偏角要40多度。受风力影响,电缆头到导线之间的搭接线一直在弯曲运动,容易发生疲劳。
建议此杆能否改成直线耐张杆,顺线路打两道拉线,并不增加多少费用。
发表于 2004-9-27 15:08:02 | 显示全部楼层
楼上的句句见真知,不要为了省小钱,坏了自己的前途。到那时,老总会替你说?当时考虑是为了省钱。
发表于 2004-9-28 11:45:17 | 显示全部楼层
二楼说的好,希望大家都象二楼的兄弟这样,对不正确的进行建议性评价,以便学习更多的东西~
发表于 2004-9-28 11:58:07 | 显示全部楼层
呵呵建议不错,我最近也在做一个类似的项目,因为改杆子要提高用户造价,我用的也是四方拉线直线杆引下,用户他只看到眼前的利益,他不打算长久的,所以我的方案也和楼主的差不多
 楼主| 发表于 2004-9-28 12:20:10 | 显示全部楼层
呵呵,就是啊,我验算了一下,并没有二楼楼主说的那么严重,虽然风偏角要比耐张大一点,不过还是可以满足要求的嘛。
导线易疲劳确实是这样,不过,他也是个短期复合,所以,暂时就这样安排了。而且,这也是客户的要求,拿着没有办法,凑合着用吧
谢谢楼主的意见。
发表于 2004-9-29 15:57:22 | 显示全部楼层
固定电缆的抱箍要注明材料,至少要有一半用铝,不能构成磁回路哦:)
发表于 2004-9-29 19:44:38 | 显示全部楼层
楼上的各位大哥,你们是如何校验的!我这里常用这种接线方式,请指点一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-30 09:02:09 | 显示全部楼层
一半用铝?
我们都是用的Q235钢材,这样符合要求吗?
我们这的电缆下线基本都是这样做的。
直线改耐张的话,需要增加拉线,可是这杆子在路边,打不上拉线,企业也不想多掏钱换地方下线。
发表于 2004-9-30 09:23:07 | 显示全部楼层
必须考虑涡流的影响。
如果是三相合一的话,可以用钢管,但是如果是一相一根,就要考虑用电缆保护管了。
发表于 2004-9-30 13:38:17 | 显示全部楼层
通常35及以上电压的电缆往往都是单根的,因此,环绕单根电缆一圈的任何部件,包括电缆报箍,都不能构成磁回路才行。一般采用部分铝,来隔断磁回路。否则产生的涡流会导致构件发热。三跟合一的电缆没关系,不需考虑这问题。
发表于 2004-10-2 22:55:27 | 显示全部楼层
其实也是可以用直线塔下电缆,但是最好能有辅助支架
 楼主| 发表于 2004-10-5 11:18:49 | 显示全部楼层
楼上的,你说的辅助支架是用在哪个位置,指教。
发表于 2004-10-7 22:36:20 | 显示全部楼层
直线杆最好不引电缆。特别是该杆垂直档距较小时更加不合适,因为风偏导线罢动会引起电缆头震动,损伤电缆头。一般35kV电缆为单芯电缆,为防止磁回路的形成,我们通常将固定电缆用的抱箍加工成铝抱箍。
发表于 2004-10-8 19:43:48 | 显示全部楼层
理论应该多联系实际!我个人也认为直线杆不引电缆
可是我们单位10KV的电缆大部分是从直线杆上引的,经过多年的运行,没有出现任何问题
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.573025 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
