查看: 813|回复: 7
[求助]:我的电脑怎么了?
发表于 2004-9-27 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑怎么了?开机后,主机灯亮,但无提示音,显示器灯亮了却是黑屏。把显卡取下来后插一次,仍无任何改变;把BOLS的放电后也没有变化,所以特来请教各位高手,是不是我的主版有问题了?
发表于 2004-9-27 13:14:57 | 显示全部楼层
能否提供出此问题前后情况。
你可试一下,拔掉所有连接,仅剩主板、CPU、内存条、显卡(全部重新插入)。开机。
发表于 2004-9-28 16:38:25 | 显示全部楼层
可能是12V电源的问题,我电脑最近也有此问题,就是硬盘灯不亮。后来我拨下12V电源插座,重新插紧,可以正常运行,目前很稳定。
发表于 2004-9-28 16:51:17 | 显示全部楼层
可能是主板的问题。
发表于 2004-9-28 20:18:59 | 显示全部楼层
我认为可能是CPU问题。
你把CPU拔下来开机,看看问题是不是和你现在的问题一样。
 楼主| 发表于 2004-9-29 10:46:13 | 显示全部楼层
出现毛病之前,我在重装软件,结果死机了,然后就出现了以上的现象
发表于 2004-9-29 10:49:38 | 显示全部楼层
在你上一次关机的时候你作了什么?
发表于 2004-9-29 17:46:53 | 显示全部楼层
如果你有条件的话拿块诊断卡来试一下,如果没有的话,你把你内寸、显卡取出来,看看是否报警,报了的话说明还有戏,不报的话主办可能就有点点问题咯。。
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.421575 second(s), 46 queries , Gzip On.
