查看: 658|回复: 4
[求助]:混凝土上做钢楼梯,预埋件是否需要强度计算
发表于 2004-9-27 14:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土上做钢楼梯,预埋件是否需要强度计算,怎么算?
发表于 2004-9-29 09:37:34 | 显示全部楼层
如果可参照钢楼梯图籍则不必计算,如果超过图籍范围的,还是计算一下。
发表于 2004-10-1 22:00:28 | 显示全部楼层
怎样计算呀能祥细说一下吗?想知道呀!
发表于 2004-10-1 22:13:43 | 显示全部楼层
按混凝土规范10.9 预埋件及吊环计算。想省事些就用MORGAIN。
发表于 2004-10-4 08:45:44 | 显示全部楼层
一般不用计算,如果要计算,可以把荷载导到预埋件上,计算预埋件的锚固长度,抗拉,抗剪。满足要求即可。
GMT+8, 2026-11-5 04:30 , Processed in 0.425133 second(s), 40 queries , Gzip On.
