查看: 1175|回复: 12
[求助]:大家来帮帮我解决这个问题!急!急急!
发表于 2004-9-27 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了几个篮球场,最近施工结束发现在切缝处开裂,而且是温度越低,开裂也多.是什么问题呢?
我的基础做法:
180厚C20防水混凝土(掺10%UEA)
150厚6%水泥稳定级配碎石(碎石粒径0-40)
200厚夯石灌砂层大块骨料占60%
回填砂(压实密度大于94%  )
场地尺寸是33mX19m
割缝为4mX5m
都设置了胀缝和缩缝了!
请大家帮帮我!*-*a *-*3 *-*3
发表于 2004-9-28 15:36:59 | 显示全部楼层
切缝处开裂?是不是切缝时间不及时呢?也就是在你切缝之前也许已经裂了,只是你用肉眼看不到罢了。再一个是你的切缝深度是否满足规范要求,浅了也会裂的。
发表于 2004-9-29 16:20:14 | 显示全部楼层
还有一个施工时间要掌握,夏天温度太高和雪天温度太低都会造成开裂,
发表于 2004-9-29 16:31:33 | 显示全部楼层
可能是切的时间有点晚,我在现场时,一般是第二天就切。应该能控制住裂缝。
发表于 2004-9-29 19:57:23 | 显示全部楼层
当天内的温差变化太大,如末及时切缝也会造成裂缝的!!!
发表于 2004-10-8 16:20:05 | 显示全部楼层
温差较大,割逢不及时
发表于 2004-10-9 00:53:20 | 显示全部楼层
夏天温度高十小时左右就可以切缝了
发表于 2004-10-9 08:35:13 | 显示全部楼层
我也遇见过,(我是施工单位)不好处理,与温度,养生都有关系,高温地区在12~16小时左右,我摸索得是这样,是高温地区的,各位指点一下。
发表于 2004-10-9 09:51:17 | 显示全部楼层
这个问题我也曾碰到过!
发表于 2004-10-15 23:15:43 | 显示全部楼层
看来偶有学了点东东了,是不是没在断工是设施工缝!
发表于 2004-10-16 10:27:46 | 显示全部楼层
篮球场最好压缝。
发表于 2004-10-17 21:37:58 | 显示全部楼层
我觉得这个可能有问题。
我是做道路的,按我在水宁混凝土路面上的经验考虑这个问题。
类似的问题我遇到过。
掺10%UEA
通常防水剂都有减水,早强的作用,
第一种解答:如果UEA有附带的收缩性能,则可能是在天气冷的情况下,有水泥混凝土水化发热量很大,内部温度偏高,而外部气温偏低,内外闻差导致细微裂缝。这种基本没有办法处理,早切缝也无法弥补。
   如果是这以原因,应注意是否某一个时段施工的的部分裂缝特别多。特别是昼夜温差大的时候,通常是上午施工的裂缝少,下午施工的裂缝多。
第二.如果是UEA带膨胀性的防水剂。可能是防水剂参量过大。解决考虑减少防水剂用量。但这一说法我无法解释天气越冷,裂缝越多的问题。
我以前做过施工,后主攻试验,就试验方面的而言。我做过一些防水粉的试验,但数量不多。均是以晶体膨胀控制防水类型。
发表于 2004-10-18 11:30:08 | 显示全部楼层
12楼的分析比较精辟,150厚6%水泥稳定级配碎石(碎石粒径0-40),水泥稳定“级配”碎石。
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.721062 second(s), 56 queries , Gzip On.
