查看: 1256|回复: 4
[编程申请]:晓东,如何将OFFSET与FILLET连结应用?
发表于 2002-3-7 06:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将两条或更多的线(直线、弧)先offset,然后按offset的先后顺序进行fillet.
例有1、2、3、4号线,先将1、2号offset,然后将生成的线进行fillet,然后3号线offset后,生成的线与先前生成的已经fillet过的线进行fillet,4号线也同3号,一直继续下去
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-7 06:40:30 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:晓东,如何将OFFSET与FILLET连结应用?
最初由 loner 发布
[B]如何将两条或更多的线(直线、弧)先offset,然后按offset的先后顺序进行fillet.
例有1、2、3、4号线,先将1、2号offset,然后将生成的线进行fillet,然后3号线offset后,生成的线与先前生成的已经fillet过的线进行fi... [/B]
你能给个图吗? 画出操作前的样子,和你说的每个步骤的样子,最后的结果的图。
另外:顺序用鼠标点取的顺序吧,还有,能说说这个是做什么用的吗?什么专业?
 楼主| 发表于 2002-3-7 09:06:48 | 显示全部楼层
我们是做房产建筑面积计算时用到
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-7 09:11:38 | 显示全部楼层
最初由 loner 发布
[B]我们是做房产建筑面积计算时用到 [/B]
你把原来的三角形JOIN成一个PLINE,在OFFSET就可以了啊,就不用FILLET了。
 楼主| 发表于 2002-3-7 11:07:08 | 显示全部楼层
问题是那三角形是我为了演示方便而做的,平时我们的图形中还有很多其他的东西,图形也不封闭的呀,
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.526035 second(s), 41 queries , Gzip On.
