楼主: 大三和弦
[求助]:求67TD-47型塔的使用条件
发表于 2004-10-5 17:41:05 | 显示全部楼层
你算出的结果可是LGJ-240/GJ-50的结果,为什么和我LGJ-185的结果相差挺大的,这种塔在我们这用过几个工程,我把他档距一般控制在300-350左右,基础作用力你的有113KN呀,是否是30呼高的情况,我做基础都是按90KN计算的,晕死了我真怕出问题了,我跨河就是用的这个塔
发表于 2004-10-6 10:21:17 | 显示全部楼层
我计算的是30m呼高的,基础作用力大了很正常,我也不知是软件哪的问题,每次我计算的基础作用力都比原来的参考数据大了1.3倍左右。这个基础作用力仅仅作个参考用。
因为我设计时取的结构系数取了1.1,所以,240导线荷载结果会比185的小,如果取到1,可以适当扩大使用范围。在我计算的那个使用条件下,如果取成1,其腿部主材为L80×7。由于铁塔在录进软件时没有做到一样,为了保险一点,我取到了1.1。
 楼主| 发表于 2004-10-6 14:25:13 | 显示全部楼层
斑竹是用什么软件算的?
发表于 2004-10-6 16:35:16 | 显示全部楼层
道亨的荷载分析和满应力分析程序
发表于 2004-10-6 17:07:38 | 显示全部楼层
大三和弦朋友,麻烦把你上传的图纸中的47.part2.rar压缩包上传一下好吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-10-6 17:22:23 | 显示全部楼层
47/2
发表于 2004-11-22 21:59:04 | 显示全部楼层
高手、高手、高高手
发表于 2005-4-4 15:02:42 | 显示全部楼层
多谢,非常感谢大三和弦!
发表于 2005-4-10 00:49:55 | 显示全部楼层
67TD-47:LGJ-185 GJ-50V=25m/s B=10mm L水=375 L垂=525这是我们这的数据,
发表于 2005-7-27 08:54:28 | 显示全部楼层
做人真的要厚道。象这里的同志就非常的令人敬佩。
发表于 2005-7-27 11:37:41 | 显示全部楼层
这种我以前用过
发表于 2007-11-22 19:45:25 | 显示全部楼层
该图”67TD-47-03“中应该是第三段而不是第二段,单线图中三、四段总长应该是13m而不是19m,还有应该说明十一段即为三、四段之合。不过还是要谢谢无私奉献的楼主们,好像是西安思维的塔,能不能把使用条件补出,我这没有西安思维的形字体,打不开呀。
  对了,部分大虾没有给出导线型号及相应气象,我无法算该塔的条件荷载。
  我认为,只要塔的荷载不超,就可以使用,不同导线,不同气象相互是可以归算的。不知对不?
发表于 2007-11-26 20:15:34 | 显示全部楼层
斑竹:听说满应力程序包括荷载分析程序吧?
发表于 2009-7-11 14:56:01 | 显示全部楼层
谢谢,非常需要
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.415805 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
