查看: 1706|回复: 0
[分享]:朋友帮忙编的skechup材质库制作工具【分享】
发表于 2004-9-28 09:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几天skechup后偶因为需要往材质库里添加大量的材质,差点儿累得冒烟儿。正好儿在www.aitop.com
上看到了一位仁兄说明的skm文件的格式。就逼一个程序员朋友帮偶做了这个材质库生成工具。简单易用,小巧玲珑,喜欢这个小程序的朋友请多多去他的主页支持。
他的主页是:http://www.gcacn.com
使用方法:
1)随意拖动一个jpg或bmp或任何其他skechup支持的图片格式文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有图片文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。
2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。
附加说明:
1)skm文件拷贝到你的SkechUp安装目录下的Library目录中即可正常使用。图片文件可以在本地硬盘上的任意位置。这样方便多个程序,如和3dmax等共享贴图资源。
2)贴图的大小,是按照pix×pix的方式设置的。所以如果你的场景单位为mm,那么一个20×20的贴图,就按照20mm×20mm的大小平铺。如果和场景并不合适,请自己在赋材质之后调整。因为贴图的大小无法统一,所以这是在保持图片原有比例的基础上的最佳办法。tif格式因为我那个朋友没有接触过,所以未提供按象素自动设置大小的功能,都是按照30×30处理的,请在使用时自动调整(不过没有特殊用途的话,有人喜欢tif的贴图么?还是转成jpg节省些……)
enjoy。
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.487959 second(s), 33 queries , Gzip On.
