查看: 6139|回复: 20
[原创]:PKPM、TSSD钢筋镜像修正程序
发表于 2004-9-28 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在绘制对称的结构平面布置图时,为了省时省力一般只绘制出对称的一半,另一半用镜像命令把钢筋镜像过去,但是这样做竖向的板底、板顶钢筋弯钩的方向正好反了;本程序就是修正此问题!!!!希望对大家有用,用好的别忘了支持一下!!!
注: 使用时先把钢筋图层隔离出来!!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-28 09:41:10 | 显示全部楼层
mire.fas
已领礼包: 69个
发表于 2004-9-28 12:14:14 | 显示全部楼层
能不能改用在r14版?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-9-28 14:49:30 | 显示全部楼层
最初由 lhg 发布
[B]能不能改用在r14版?谢谢!!! [/B]
没问题!!!!!!!
发表于 2004-9-28 20:53:35 | 显示全部楼层
我们一直在用R14。希望能用到  mire
 楼主| 发表于 2004-9-29 17:36:45 | 显示全部楼层
增加对水平镜像的支持!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-29 17:37:39 | 显示全部楼层
mire.fas
发表于 2004-9-29 21:00:57 | 显示全部楼层
我这里下载了
发表于 2004-10-2 19:47:02 | 显示全部楼层
好东西!早就想要这个东西啦!但是好像有点问题:
Command: mire
Select objects: Specify opposite corner: 165 found
Select objects:
请输入要修正钢筋的方向[水平(H)/竖直(V)]<H>:h
165
然后就不行啦!
发表于 2004-10-2 19:55:29 | 显示全部楼层
什么时候提供支持R14的?
发表于 2004-10-5 17:10:01 | 显示全部楼层
没看懂动画演示。
 楼主| 发表于 2004-10-6 08:32:29 | 显示全部楼层
最初由 modaosy 发布
[B]好东西!早就想要这个东西啦!但是好像有点问题:
Command: mire
Select objects:
165
然后就不行?.. [/B]
本程序所修改的钢筋是绝对水平和绝对竖直的钢筋,PKPM里自动出来的钢筋有时不是绝对水平和绝对竖直的;请看看是不是这方面的原因!!!!
发表于 2004-10-6 14:39:51 | 显示全部楼层
这下看懂动画演示了。
楼主是好是将命令行也做到动画里。
发表于 2004-10-12 17:27:03 | 显示全部楼层
一直渴求R14的这东西,希望及早见到
发表于 2004-11-18 12:39:26 | 显示全部楼层
要绝对水平跟竖直的吗,那不是应用面太窄了
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.516796 second(s), 61 queries , Gzip On.
