查看: 883|回复: 5
[讨论]:关于地下水位上升与地基沉降的关系
发表于 2004-9-28 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]问题是这样的..一地基自然固结(密实),当地下水位上升对沉降有何影响?[/B]
    [B]我的看法是:当地下水位上升,附加应力相应要减小...而孔隙也想就被水填充,故由于水压力的影响,,地基沉降要慢,,,,,,反过来就是快[/B]
    [B]不知我的想法对不对....请指教...如果错了请给予正确答案[/B]
发表于 2004-9-29 10:55:19 | 显示全部楼层
我知道的是降水会增大附加应力,因此会增大沉降。所以,反过来应该会有利!楼主理解没有问题!
 楼主| 发表于 2004-9-29 20:46:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的..指点..这个问题的关键所在.........是已经固结
发表于 2004-10-5 13:45:09 | 显示全部楼层
小心验算抗浮就行了!我觉的有水不一定好,沉降小了,我觉的不均匀沉降很难把握!
望高手深析
 楼主| 发表于 2004-10-5 15:59:02 | 显示全部楼层
沉降问题是很想把握.........我希望各位楼主能给予理论研究的结论
发表于 2004-12-2 12:59:09 | 显示全部楼层
地下水位上升,地表不会上升,只有沉降速度减缓。无论是地下水位怎么变化,地表都要沉降。所以说,关键要保持地下水位不变,才是解决地面沉降的根本措施。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 1.822074 second(s), 42 queries , Gzip On.
