查看: 1294|回复: 9
[求助]:为什么我打印的图不完整,请指教?
发表于 2004-9-28 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CAD版本2000,
我用的打印机型号:EPSON stylus C61 series.pc3
为什么我打印的图有时不完整啊?但有时也是完整的。例如这幅图只能部分打印出来,甚至只能出来图框,而且图中与图框是同图层的也无法打印出来,请问有人能帮忙指点吗?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-9-29 00:40:33 | 显示全部楼层
你的边框是不是块?图层的打印设置是否正确?用扩展名为ctb的打印样式能否消除这一现象?如有些方面了解不多,那么将该图拷入可打印的图中试一下,或许会有意外收获。最好将该图发上来(打包的)
发表于 2004-9-29 19:35:00 | 显示全部楼层
我用HP打印机曾也出现过这类问题,我的解决办法是在打印图时选择用主机内存.
有可能是打印机内存小的缘故.
发表于 2004-9-29 20:27:47 | 显示全部楼层
最初由 兵哥 发布
[B]我用HP打印机曾也出现过这类问题,我的解决办法是在打印图时选择用主机内存.
有可能是打印机内存小的缘故. [/B]
看下楼主的图,应该排除打印机内存小的缘故
发表于 2004-9-29 22:35:51 | 显示全部楼层
好好检查一下你的打印机。
发表于 2004-9-29 22:40:18 | 显示全部楼层
机器可以的话建议升级系统、驱动和cad版本。新版本的通常都少些兼容问题。
发表于 2004-9-30 10:13:56 | 显示全部楼层
看看你的对象图层是不是在“定义点”图层上。
看一下你的打印设置中的打印样式的“淡显值”,,,是不是全部打印为黑色
发表于 2004-9-30 12:55:08 | 显示全部楼层
看看图层对话框里是否禁用了某些图层的打印
打印的驱动重装一下试试
发表于 2004-9-30 13:40:32 | 显示全部楼层
FILE→Page setup→Plot device→Plot scale→Scale to fit
 楼主| 发表于 2004-10-8 09:48:27 | 显示全部楼层
这几天我的问题无缘无故解决了。我也不知道到底是怎么回事。
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.459653 second(s), 51 queries , Gzip On.
