查看: 880|回复: 9
[求助]:一个厂房宽28米,该采取什么找坡方式?(在线求解)
发表于 2004-9-28 16:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一个厂房,宽度28米,进深9米+10米+9米,
请问各位该采取何种找坡方式适合一点,做法如何?
发表于 2004-10-14 10:37:17 | 显示全部楼层
结构找坡.
发表于 2004-10-14 11:10:43 | 显示全部楼层
嗯,结构找坡3%,组织排水面积太大可以考虑中间做内天沟!
 楼主| 发表于 2004-10-15 11:23:35 | 显示全部楼层
由于在结构上采用了井字梁,
各主次梁间距为3+3+3+3.4+3.3+3.3+3+3+3,
考虑中间跨做结构找坡施工不太好处理,
因而采用两边9米跨采用结构找坡3%,
中间10米跨采用从中分水建筑找坡2%.
发表于 2004-10-16 21:32:15 | 显示全部楼层
最初由 winemoon 发布
[B]由于在结构上采用了井字梁,
考虑中间跨做结构找坡施工不太好处理,
因而采用两边9米跨采用结构找坡3%,
中间10米跨采用从中分水建筑找坡2%. [/B]
此方法可行!我也曾经做过!
发表于 2004-10-17 11:52:04 | 显示全部楼层
中间建筑找坡似乎厚度太大了点,应该可以解决结构找坡的问题的。
发表于 2004-10-19 16:33:23 | 显示全部楼层
不知道你的厂房是什么结构的呢,如果是混凝土排架结构,必须结构找坡,《屋面工程技术规范》规定当跨度大于18米的屋面应采用结构找坡来满足排水坡度的要求,如果是轻钢结构,由结构设计钢梁的坡度问题,且坡度一般不应小于5%
发表于 2004-10-19 16:46:46 | 显示全部楼层
最初由 winemoon 发布
[B]由于在结构上采用了井字梁,
考虑中间跨做结构找坡施工不太好处理,
因而采用两边9米跨采用结构找坡3%,
楼主:既然中间10米跨采用建筑找坡,1)应该说是混凝土结构屋面. 2)中间跨排水采用了内排水. .........这样的话,9米的边跨就没必要在采用结构找坡,根本没什么意义,毕竟结构找坡给结构专业带来没必要的麻烦
 楼主| 发表于 2004-10-20 10:37:08 | 显示全部楼层
结构是混凝土框架结构,我的分水线是在正中间,
也就是说每侧十四米宽各有一天沟,
不知大家还有什么更好的做法吗?
发表于 2004-10-20 10:39:02 | 显示全部楼层
用建筑找坡,内天沟
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.684557 second(s), 50 queries , Gzip On.
