查看: 1102|回复: 2
[其他]:家用中央空调
发表于 2002-3-7 09:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先装空调再装修
  家用中央空调的安装是一个系统工程,一般来说要先安装好家用中央空调的管道再进行住房装修。如果家用中央空调管道发生问题,则家里的装修就要重新来过了。
  家用中央空调系统主要由室外机、室内机(风机盘管机组)和管道三部分组成。室外机体积较大,因此一般放置于室外阳台、屋顶或专用平台上。风机盘管机组依室内放置位置不同可分为卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式四吹风、卡式双吹风6种。管道安装在各居室室内屋顶,经过吊顶装饰,管道全部隐蔽起来,可以使室内显得美观。
  摘自《钱江晚报》2001-06-11
多大面积适合安装家用中央空调
  目前在杭州市场上小型家用中央空调价格通常在2万元到3万元。因而对于房屋面积较小的房子并不合算。
  一般来说,小型家用中央空调常适用于面积在100平方米以上的公寓和别墅。每平方米家用中央空调的造价一般在200元到300元之间。如果以建筑面积120平方米三室一厅的房子算,三台分体机每台平均价格3000元,共9000元,再加一台柜机5000元,一共需要1.5万元左右。而家用中央空调就要2.5万元左右。但是家用中央空调出风均衡,而且不破坏装修,因而对于用户来说,房子越大买家用中央空调越合算。
  摘自《钱江晚报》2001-06-11
选择哪一类家用中央空调
  目前市场上的家用中央空调可分为水冷却和风冷却两种。水冷却是低于日常温度的冷水通过管道循环达到降低室内温度,使用氟里昂较少,较环保;系统中加入保温水箱还具有节能效用。但也有人认为,空调一般在春秋两季用得较少,而长期在管内存有水会使得管子长铁锈。一般大型中央空调每年都有人定期清理,清理费用占空调价格的3%~5%。小型中央空调如果也要清理费用也不低。
  风冷却则是直接利用氟里昂蒸发制冷。有人认为这一类家用中央空调的缺点在于其启动速度太慢,往往开了半个小时左右才会有反应。
  摘自《钱江晚报》2001-06-11
发表于 2002-3-8 05:17:03 | 显示全部楼层
据闻“大金”的不错,可惜太贵了。
发表于 2002-3-24 12:00:11 | 显示全部楼层
中央空调不好,能源浪费,费用高。
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.778310 second(s), 36 queries , Gzip On.
