查看: 749|回复: 2
[求助]:我画的图,考到别的机子上,由于关了好几个图层,结果图层上的东西都没有了,
发表于 2004-9-28 17:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c
发表于 2004-9-28 18:14:22 | 显示全部楼层
如果是拷贝文件的话
是不应该没有的
如果是cad之间拷贝图形
拷贝时要打开所有的层
不然 关闭的层靠不上的
发表于 2004-9-28 23:40:22 | 显示全部楼层
不知道你是怎么拷的,既然是在两台机子之间拷,那么就应该是直接Copy文件了,我不相信会有这样的问题。
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.406990 second(s), 36 queries , Gzip On.
