查看: 823|回复: 5
[原创]:住宅小区中给水问题.
发表于 2004-9-28 18:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:住宅小区设计中,给面子水管的直径是怎么确定的.
发表于 2004-9-28 22:04:09 | 显示全部楼层
什么叫给面子水管,是否有误。
 楼主| 发表于 2004-9-28 22:28:21 | 显示全部楼层
对不起,错了,是给水管的直径怎么确定.谢谢.
发表于 2004-9-29 10:50:37 | 显示全部楼层
你说的是指小区给水干管的直径还是给水横支管的直径呢?
两个东西是不一样的
算法也不同!
发表于 2004-10-12 09:09:46 | 显示全部楼层
套用水指标算出最高日用水量
乘以时变化系数
得到最高日最高时用水量
选用管径,考虑经济流速1.0-1.5m/s
同时应校核消防流量
完了
发表于 2004-10-12 13:04:39 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]同时应校核消防流量
[/B]
我有一个问题,我经常看见小区综合管线规划里有校核消防流量,但是一般有90多L/S,我怎么也拼不出这个流量,请教应该如何计算。
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.451498 second(s), 42 queries , Gzip On.
