查看: 3434|回复: 27
[分享]:Autocad2005 SP1 激活方法
发表于 2004-9-29 00:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装前备份 Autocad2005  安装目录下的 adlmdll.dll 文件,然后安装,安装完后再将 adlmdll.dll 文件代替更新后的文件,重新用原注册机注册即可。
注意:安装 SP1 后重新启动 AutoCAD 前请断开网络,以防程序进行在线验证![/COLOR]
AutoCAD2005sp1下载地址:[/COLOR]
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4598395&linkID=2475161
 楼主| 发表于 2004-9-29 00:32:08 | 显示全部楼层
Service Pack 解决的主要问题概要
以下操作不会再导致致命错误
在添加视图并保存资源图形后,不保存图纸而直接关闭图纸。
在“自定义”对话框开启的情况下退出程序。
在开启 XCLIP 及启用纹理的情况下使用 SHADEMODE 命令。
在 UCSFOLLOW 设置为 1 的情况下切换到模型空间视口。
在 Windows 资源管理器里浏览某些特定的 DWF™ 文件。
在应用程序窗口最大化的情况下,在某些图形中使用 HYPERLINK 命令。
一般问题
图层过滤器现在可以起重音符号开始的名字
在“选项”对话框里的“配置”选项卡下,单击“添加到列表”不会再误删除 UNC 路径里的反斜杠。
在 DWF 文件里,使用 SHX 字体的超链接域不会出现问题。
当改变填充图案时不再出现问题。
当使用 AUDIT 或 RECOVER 命令时,三维多段线里的“编辑样条曲线”选项不再出错。
在菜单或工具栏改变后启动,有时会出现程序锁定的问题已被解决了。
在一定条件下引起屏幕菜单堆叠的问题已经被解决了。
现在 SHADEMODE 设置为 “体着色”或“平面着色”时,在 Architectural Desktop 对象和其它自定义对象里的边缘已能被正确地显示出来。
当模块 Dll 在多语言平台的计算机上加载时,已不再显示“无法找到 asmm80enures.dll”消息。
块的问题
在 BATTMAN 里改变块属性已不再带来不希望的颜色改变。
带有相似名称的块现在能够正确的在“快速选择”列表里显示出来。
在执行“插入”命令后,块属性里的特性域已被正确地解析了。
现在可以正确地镜像包含字段的块属性文字。
在使用了“写块”对话框后,现在能正确地显示“保存更改”提示。
标注问题
可以正确地在“标注样式管理器”里显示子标注样式。
已经解决了箭头和文字的方向和位置的问题。
打印问题
在活动的最大化视口的情况下取消 PLOT 命令后,当您视试图关闭图形文件时不再提示“命令仍在运行”的提示。
以前仅能打印到文件的 CALCOMP8.HDI 驱动程序现在能正常打印了。
HIDEPRECISION 现在可以设置成背景打印了。
性能问题
现在可以更快地打开“层”对话框和“打印”对话框。
改善了用于部分大型图纸集的 ETRANSMIT 使用性能。
改善了当多个用户同时编辑一个图纸集时性能降低的问题
已解决了当使用 VBA 程序在“视图”工具栏打开时引起程序占用 99% 系统资源的问题。
文字问题
从一个大字体样式改变到另外一个不再引起大字体改变。
在文本编辑器里选中的多行文字间键入文字不再应用选中文字的颜色到新的文字。
已解决了日文文字的对齐问题。
已解决了不正确的捷克、拉脱维亚和其它语言字体显示的问题。
VBA 问题
并存安装 AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2005 已不再造成 VBA 脚本错误。
已解决了 REVCLOUD 与 VBAIDE 冲突的问题。
外部参照问题
现在可以正确解析某些以前不能解析的外部参照相关路径。
当加载外部参照时某些外部参照的相对路径不再改变了。
新的 Windows 命令行参数
三个新的 Microsoft® Windows® 命令行参数被添加到此 Service Pack。
/e - 从 Service Pack 执行包中提取 MSP 文件。
/p - 从 Service Pack 执行包中提取修补程序文件列表。
/q - 抑制在应用了 Service Pack 后显示完成提示。如果使用脚本或批处理文件来应用此 Service Pack 到多台机器时,这个参数会很有用。
发表于 2004-9-29 08:08:47 | 显示全部楼层
谢谢山人,不知道除了山人安装成功外,还有没有其它的人安装成功呢?
安装成功的要顶一下哦!
谢谢!
发表于 2004-9-29 09:07:14 | 显示全部楼层
谢谢 版主提供的安装方法! 刚开始我没有备份adlmdll.dll文件,升级后要求重新注册,我用算号器算出了注册码, 注册成功,但是还要注册码, 注册了很多次,还是进不到cad界面而且每次要的注册码都不一样,最后我去同事的机子里把adlmdll.dll文件复制过来覆盖掉(当然同事用的是没有升级的cad2005),重新注册就可以了!
已领礼包: 8644个
发表于 2004-9-29 09:41:07 | 显示全部楼层
有啊,昨天我就在一个网站上看到了这种升级方法,是可行的。不过它说不需要重新算号激活。
发表于 2004-9-29 09:45:27 | 显示全部楼层
楼上:你说的sp1、sp2是操作系统的吧?应该不是CAD2005的吧!
已领礼包: 8644个
发表于 2004-9-29 13:02:32 | 显示全部楼层
就是cad2005的sp1,不是winxp的sp1,点一下山人斑竹给的链接不就知道了。
发表于 2004-9-29 13:35:22 | 显示全部楼层
升级后还要重新启动、重新注册。。。。。较麻烦的!对于普通用户不升级有没有太大区别?
发表于 2004-9-29 16:47:07 | 显示全部楼层
cad2004还没学呢,2005又出来了,看来要抓紧了
发表于 2004-9-29 21:36:33 | 显示全部楼层
刚刚试过了,可行的,不知道那个dll文件是做什么用的?
现在在2003下面修改文字样式好像不会异常推出了,大家试试看是不是这样的![/COLOR]
发表于 2004-9-29 22:28:51 | 显示全部楼层
Re: [分享]:Autocad2005 SP1 激活方法
最初由 武陵山人 发布
[B]在安装前备份 Autocad2005  安装目录下的 adlmdll.dll 文件,然后安装,安装完后再将 adlmdll.dll 文件代替更新后的文件,重新用原注册机注册即可。
注意:安装 SP1 后重新启动 AutoCAD 前请断开网络?.. [/B]
这个问题已讨论的较清楚了,若安装sp1后紧接着就替换回adlmdll.dll,然后可以直接启动CAD不需要新的注册。当然也不会有网络验证。
请参见
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=264501&perpage=15&display=&pagenumber=2
发表于 2004-9-30 20:51:26 | 显示全部楼层
怎么没中文版的SP1下载啊
 楼主| 发表于 2004-9-30 22:16:43 | 显示全部楼层
最初由 摔了一跤 发布
[B]怎么没中文版的SP1下载啊 [/B]
仔细看看,这不是简体中文版的 SP1 吗?
发表于 2004-10-6 09:42:10 | 显示全部楼层
请问在win sp2下能正常使用CAD 2005SP1吗?
发表于 2004-10-6 11:47:25 | 显示全部楼层
已经升级成功
升级完成后马上把文件adlmdll.dll复制回去,打开CAD时直接进入不需要重新算号
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.450784 second(s), 61 queries , Gzip On.
