查看: 1636|回复: 6
[原创]:用cad创建桌面快捷方式---wscript.shell方法
发表于 2004-9-29 01:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;|创建简单的桌面快捷方式----------梦断江南.2004.9
  2. 之所以说简单,是没有加入出错判断,另外快捷方式还有几个属性,
  3. 也没有加以定义.不过已经可以正常生成快捷方式.
  4. 实例:
  5. (makelnk (getstring "\n输入快捷方式的名称:")(getfiled "" "" "" 4))
  6. |;
  7. (defun makelnk (lnkname lnkpath / st)
  8.   (setq st (strcat
  9.            "set Wsh = CreateObject("WScript.Shell"):"
  10.            "dsk = Wsh.SpecialFolders("Desktop"):"
  11.            "set Lnk = Wsh.CreateShortcut(dsk & "\"
  12.                          lnkname
  13.                         ".lnk"):"
  14.            "Lnk.TargetPath = "" lnkpath "":"
  15.            "Lnk.save"
  16.            ))
  17.   (vla-eval (vlax-get-acad-object) st);;ok!!
  18. )
更快一点的,直接以文件名为快捷方式名:
  1. (makelnk2 (getfiled "\n创建快捷方式--选择文件:" "" "" 4))
  2. (defun makelnk2 (lnkpath / st)
  3.   (setq st (strcat
  4.            "set Wsh = CreateObject("WScript.Shell"):"
  5.            "dsk = Wsh.SpecialFolders("Desktop"):"
  6.            "set Lnk = Wsh.CreateShortcut(dsk & "\" (vl-filename-base lnkpath) ".lnk"):"
  7.            "Lnk.TargetPath = "" lnkpath "":"
  8.            "Lnk.save"
  9.            ))
  10.   (vla-eval (vlax-get-acad-object) st)
  11. )
发表于 2007-1-24 00:59:36 | 显示全部楼层
可不可以的阿,试试看再说
已领礼包: 488个
发表于 2007-1-26 22:48:47 | 显示全部楼层
灌水来了? 扣币!
发表于 2007-1-28 20:18:49 | 显示全部楼层
测试了一下,可以,利害
发表于 2007-1-28 22:34:30 | 显示全部楼层
感觉是vb的语句,用vba应该很容易实现
发表于 2007-1-29 00:17:32 | 显示全部楼层
是不是很有用?
已领礼包: 6个
发表于 2007-1-29 22:31:40 | 显示全部楼层
看看这个另类的Internet 快捷方式:
将下面的文字保存成test.url 试试吧了!
快键;图标索引号,图标文件 是可选项~
[InternetShortcut]
URL=C:\Program Files
Hotkey=1626
IconIndex=0
IconFile=C:\WINDOWS\system32\conime.exe
呵呵~纯文本格式用纯lisp就可以做出来了!
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.574865 second(s), 43 queries , Gzip On.
