查看: 707|回复: 2
[讨论]:关于高寒地区冻土深度
发表于 2004-9-29 07:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高寒地区冻土深度十分深,大约在2m多,按照规定基础应落于冻土深度以下,对于许多小型的设备基础要满足的话十分困难,大约只有几十千牛的力,埋深却要到2m多。小型的挡墙也是这样。
想请教一下冻土的 破坏机理,基础可以在冻土深度以上么?
可以参考哪些资料?
发表于 2004-9-29 12:54:59 | 显示全部楼层
最好是依据规范,因为在冻土作用下
1,由于冻土的水平冻胀力的存在,可能对挡土墙产生强度破坏
2,可能由于地基的不均匀冻胀和融化,产生地基的不均匀沉降,引起裂缝
3,由于冻胀以及融化会使土的残余应力发挥作用,使比较小的建筑物产生倾斜
 楼主| 发表于 2004-9-30 23:16:31 | 显示全部楼层
谢谢二楼的解答。你的意思是不是还是要把基础埋深降低至冻土深度以下。
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.403177 second(s), 36 queries , Gzip On.
