查看: 605|回复: 1
[求助]:关于修改炸开块后的尺寸?
发表于 2004-9-29 13:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,常有把一些图形尺寸标注好以后建成块,然后把整个块进行缩放。
    当我要改其中的尺寸时,首先要炸掉整个块,但由于缩放的缘故,尺寸标注不是变大就是变小。
    我一般就只能把炸开的图缩放到原来的尺寸,然后再修改。有人说可以设置炸开后让尺寸不变。请问是怎么样设置的啊?请教各大高手,在改尺寸时还有什么好办法。多谢了!!
发表于 2004-9-29 15:28:16 | 显示全部楼层
回复!
不知道你为何要把图形标注完再做成块,
如果你想在同一张图纸上有多个比例的话
完全可以在图纸空间和模型空间转换,
那样的话图纸和标注完全在两个空间
你就可以随便改了!
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.429227 second(s), 34 queries , Gzip On.
