楼主: 蓝色自由
[求助]:今天面试,出了一个爆炸图!
发表于 2004-10-8 17:15:56 | 显示全部楼层
那家洁具公司是搞设计的吗?如果是设计公司,那他们考这个也不为过,他们做的是洁具,所以招收的人员既要有从平面想象到立体的思维,同时也要具备看到三维实物能够反映出其二维的能力,并把他们表达在图纸上,这是对设计人员的要求,同时也是设计者应该兼有的能力
发表于 2004-10-8 22:35:08 | 显示全部楼层
最初由 syc 发布
[B]"爆炸圖"又稱"立體係統圖"或"立體分解圖"
早期是以手工以軸測圖繪製單一零件,各零件依整組構建組裝順序排列,
零件間以中心線連接,以標示組裝順序與相互位置關係,
後期因ACAD等2D軟件使用,多數改以在CAD軸測圖... [/B]
在中国大陆《技术制图与机械制图》中,标准称呼为“轴测分解图”,纯3D图形
1、为指导安装、使用维护所用;
2、不必精确作图;
3、零件需要编号;
4、可在零件上润饰(渲染)
发表于 2004-10-8 23:24:35 | 显示全部楼层
是不是很难画的图才叫爆炸图。。
CAD有这名词吗?
发表于 2004-10-8 23:56:36 | 显示全部楼层
最初由 爱哭的钢琴 发布
[B]是不是很难画的图才叫爆炸图。。
CAD有这名词吗? [/B]
cad没有“爆炸图”这个名词;一种3D图形,按照装配关系,依次分解画出各个零件
发表于 2004-10-9 00:08:55 | 显示全部楼层
人家有了尺寸的话,还要你干什么来着?就是考你能不能看到物体能不能画出个大概出来.要准确的就是你用尺去量了.我刚学CAD,其它的什么也说不上了
发表于 2004-10-9 00:16:44 | 显示全部楼层
^_^不过她给你千分尺似乎太过了,用皮尺、直尺和卡尺也就足够了,千分尺精确到微米了
发表于 2004-11-2 16:03:13 | 显示全部楼层
我说一下我的看法.如果真的像"山顶洞人"说的那幅图一样,那就是要你的透视水平呀!!还有,他告诉你是浴缸了,那么你考虑一下人体工程和常见比例,那么着件事就比较容易了!!经常看材料得人可以靠经验来测出浴缸比例的.
 楼主| 发表于 2004-11-2 17:37:21 | 显示全部楼层
不管各位的建议怎样,在此见识了。
发表于 2004-11-9 15:27:54 | 显示全部楼层
??///////这样的图我也不会画哦
发表于 2004-11-10 15:42:36 | 显示全部楼层
第一次听说爆炸图,是什么呀,解释一下了!
发表于 2004-11-10 16:27:48 | 显示全部楼层
就是把各個機構拆開讓你看清楚
发表于 2004-11-10 16:39:03 | 显示全部楼层
明白了。。就是装卸图。。。
发表于 2004-11-10 20:02:24 | 显示全部楼层
做出三维模型再用移动,对齐等命令放对位置不就好
发表于 2004-11-10 20:11:20 | 显示全部楼层
爆炸图?原子弹爆炸图?
发表于 2004-11-11 11:06:28 | 显示全部楼层
呵呵
我还是不知道什么是爆炸图
能不能说的详细一点!
GMT+8, 2026-8-30 17:22 , Processed in 0.481612 second(s), 53 queries , Gzip On.
