楼主: 蓝色自由
[求助]:今天面试,出了一个爆炸图!
发表于 2004-11-11 11:40:29 | 显示全部楼层
“爆炸图”的定义31楼说的比较正确,但一般情况下做“爆炸图”都是用的专业软件:SolidWorks   这种软件对模具设计的人来说一点都不陌生。
下面这张图就是用SolidWorks做的爆炸图:
发表于 2004-11-12 15:30:41 | 显示全部楼层
还是楼上这位说得最清楚,建议版主加分。
看来CAD是不好做这种图。
发表于 2005-11-10 23:57:14 | 显示全部楼层
这几个不管叫“爆炸图”也好,装配图也好,这种效果确实很好,但我想问一下,画成黑白的线框表现形式应该怎么做或怎样转换?谢谢那位高手能指点迷津!!
发表于 2005-11-11 08:28:07 | 显示全部楼层
我也不懂什么是爆炸图
发表于 2005-11-11 08:56:27 | 显示全部楼层
看到了61楼,终于似懂非懂了!
发表于 2005-11-11 09:27:49 | 显示全部楼层
cad画这种图很容易,不一定非用solidthink pro/e (除NURBS BeZier 曲面)。但用MS更容易些。
发表于 2005-11-11 10:43:56 | 显示全部楼层
这是家具的爆炸图,也就是安装图,这个是最简单的,复杂的还要画出连接件和孔位。
发表于 2005-11-25 10:42:24 | 显示全部楼层
看完了,知道怎么回事,但还是不懂做啊,没过程等于白说
发表于 2005-11-25 13:20:47 | 显示全部楼层
请问下67楼主~~
这些是先画出整体来后,一个一个移出来的吗?
对这些东西我从来没有接触过,也没有这样想过。
请问是怎么样做成爆炸图样的效果的呢?
         ------------麻烦说一下啦,谢谢。
发表于 2005-11-26 09:43:49 | 显示全部楼层
在CAD里做爆炸图,我想应该是做好整体,再一个个移出来,让每个零部件都可以看清楚。
我的思路是先从大的地方着眼,就是先拆成一个个大的部件,再拆小的零件。
就象数学里的倒推法,爆炸图在思维里并不一定是一次性爆出来的,可以爆两次三次或更多。
发表于 2005-11-26 11:17:17 | 显示全部楼层
爆炸图???是不是装配分解图???
发表于 2005-11-26 14:07:33 | 显示全部楼层
就是零件装配图吧,用三维制图,再分解出来就行了?
发表于 2005-11-26 15:26:54 | 显示全部楼层
把图纸贴上来.大家学习一下了.
发表于 2005-11-26 15:42:14 | 显示全部楼层
爆炸图就是三维装配图!哪位大侠来说说怎么画出呢
发表于 2005-12-6 08:15:45 | 显示全部楼层
最初由 山顶洞人 发布
[B]爆炸图是不是就是像下面这样的?我们也总工也没听说过什么是爆炸图。如果是像下面这样的,那有些看不到的地方就只能“乱画”了。 [/B]
这种图机械上不是很多吗
GMT+8, 2026-8-30 17:31 , Processed in 0.432478 second(s), 53 queries , Gzip On.
