查看: 1111|回复: 10
[求助]:图块插入的问题
已领礼包: 31个
发表于 2004-9-29 18:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义图块时,将块的颜色和线型设成了随块,并设为红色,如果将此块插入到其他图形文件中,是不是块的颜色和线形在什么情况下都不会变化,仍为红色.哪位能确定?
发表于 2004-9-29 19:17:49 | 显示全部楼层
既然定义块前是随块,那么它就会变化。无论你把它插入到哪里,你把这个块的颜色改为红色,它就是红色,把它改为黄色,它就变为黄色,把它改为虚线,它就是虚线,把它改为点划线,它就是点划线。只要你保证不把这个块又定义块,比如有时候把块插入到另一个图里,它会把这个块又定义一次,你要把它炸一次才行。
发表于 2004-9-29 22:58:57 | 显示全部楼层
为什么非要搞得这么麻烦?
建立一个新图层,在创建图块的时候将对象绘制到这个图层上,那么在插入的时候对象的特性就会随这个图层,而如果将对象绘制在0层,那么在插入的时候特性就会随插入层。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-9-30 11:03:01 | 显示全部楼层
楼上的能解决问题,但我想进一步学习,有些问题还不是很清楚
如果块定义时是随层,则当块插入某层后,块的颜色和线形随层的颜色和线形变化
那么,这个随块到底是什么意思?块插入到某个图层后,它的颜色和线形等是随哪个变化?
发表于 2004-9-30 13:22:11 | 显示全部楼层
随块和随层都是没做块以前定义的!
比如:
1。先画了某些东西,然后把他们定义成随层,那么不管以后这些东西是否被做成块,都和他们所在的层的颜色一样
2。先画了某些东西,然后把他们定义成随块,把他们作成块后,你改这个块的颜色,块里的东西也会跟着改颜色
3。如果你做的块里的某些是随层,某些是随块,那么你改这个块的颜色后随层的那些仍旧保持和所在层的颜色一样,只有那些随块的会改颜色。
4。把一个已经是块的东西去定义成随层和随块是没什么意义的!
明白了吗?
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-10-2 17:13:34 | 显示全部楼层
如果将块定义成随层,则块的特性只随层变化,不能单独改变。
如果把块定义成随块,则块特性可以随时单独改变。
发表于 2004-10-2 22:32:10 | 显示全部楼层
5楼已经解释得很清楚了,建议你静下心来好好理解一下,从你的发言中我认为你还没完全理解。
发表于 2004-10-2 23:17:55 | 显示全部楼层
既然是块,一定有其意思,创建图块时将对象绘制到指定图层上,随层跟本没什么意义的!
发表于 2004-10-2 23:30:17 | 显示全部楼层
应当养成在0层上做块的习惯,没有必要刻意去制定随层随块。
发表于 2004-10-3 00:00:16 | 显示全部楼层
1,“哪位能确定?”   你自己就能确定,难道你自己就不能试一试?
2, “把一个已经是块的东西去定义成随层和随块是没什么意义的!”,“随层跟本没什么意义的!” 请 好好体会一下,怎么会没意义?只是你们没用到或没这个需要而已。
纠正:“把一个已经是块的东西去定义成随层和随块是没什么意义的!” 这句话是对的,这是在纠正楼主叙述不够严密,很好!!
发表于 2004-10-3 00:06:52 | 显示全部楼层
我說的“随层跟本没什么意义的!”是不要在0层上做块的习惯
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.545882 second(s), 52 queries , Gzip On.
