查看: 1654|回复: 16
[求助]:我的机子能用CAD2004吗?
发表于 2004-9-29 22:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子:C2 400
            硬盘:4。3
             内存:128
             不知能否用CAD2004KA
  多谢各位高手指教小弟~~~~~这相有礼了~*-*1
发表于 2004-9-29 22:36:36 | 显示全部楼层
可以用,但肯定的说:用得很痛苦————上世界机器用新世纪的cad。
发表于 2004-9-30 00:33:26 | 显示全部楼层
当然用是可以用的,但正如楼上所说的,应该用的很辛苦的!
发表于 2004-9-30 02:19:54 | 显示全部楼层
我的是c433
128m
80g
17"
haha
发表于 2004-9-30 07:53:54 | 显示全部楼层
用2002啦,2004和2005用起来会很慢。
发表于 2004-9-30 08:01:04 | 显示全部楼层
还是2000好,比较快
发表于 2004-9-30 09:52:43 | 显示全部楼层
肯定可以用的。我的配置更低。
发表于 2004-9-30 13:51:00 | 显示全部楼层
应该说勉强可用,不过长期想用的话还是得换芯片,加内存
发表于 2004-9-30 16:46:45 | 显示全部楼层
推荐楼主用2002,2004会很慢噢
发表于 2004-9-30 16:59:55 | 显示全部楼层
我家的是~PII 400
128内存...也猛汗...
发表于 2004-9-30 17:29:58 | 显示全部楼层
能用的!
我家的是PII550,128M都可以用!
这么低的配置,
可能没装IE6,
记得安装R2004前装上IE6才能安装!
发表于 2004-9-30 18:31:48 | 显示全部楼层
如果没有什么特殊用处的话,不要太过追求高版本。当然,有些低版本与高版本之间只是在功能上做了改进罢了,而有些低版本与高版本之间是有着本质的差别的,就你R14和R2000一样,R2000和R2002。R2002与R2000相比,不但在功能上做很大的改进,而且运行也是很稳定的。R2002和R2004我觉得除了视觉上有差别,加上一些新增加的功能外,没有什么本质上的突破。如果你只是普通用户的话,建议就使用R2002吧。
发表于 2004-10-1 00:06:49 | 显示全部楼层
说了那么多不知道什么情况下不能装2004呢
发表于 2004-10-1 14:16:05 | 显示全部楼层
装是肯定能装的,那你知道C2400和128兆打开大一点的DWG文件要多少时间吗?
估计你抽根烟的时间差不多了,呵呵
 楼主| 发表于 2004-10-1 17:13:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠了
我用2002的话,IE也要到6。0吗?
    青山不改,绿水长流。
    谢谢了~~~~~
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.495278 second(s), 60 queries , Gzip On.
