查看: 5188|回复: 47
[分享]:国家电力行业标准word版
发表于 2004-9-29 23:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我收集了大量国家电力行业标准,并制成word版,容量高达30多M,压缩后也达到18M左右,由于文件太大,要分成多卷压缩,就不在这里提供下载了只提供可下载的目录。
标准编号                       标准名称
GB 3804-90             3-63kV交流高压负荷开关
GB 50173-92            电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB/T 14286-93          带电作业术语
GB/T 14430-93          单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 13730-92          地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB 50168-92            电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB5075-85              电力金具名词术语
SD 240-87              电力系统部分设备统一编号准则
GB/T 14598.8-1995      电气继电器 第20部分:保护系统
GB 50150-91            电气设备交接试验标准
GB50182-93             电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
GB 50254-96 GB 50255-96
GB 50256-96 GB 50257-96
GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范
GB 11920-89             电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 11032-89             交流无间隙金属氧化物避雷器
GB50169-92              电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 6829-86              漏电电流动作保护器
GB50171-92              电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50172-92              电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB50170-92              电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
GB/T 14429-93           远动设备及系统 术语
GB/T 13729-92           远动终端通用技术条件
DL/T 559-94             220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 584-95             3~110kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 625-1997           LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程
DL/T 599-1996           城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 572-95             电力变压器运行规程
DL/T 596-1996           电力设备预防性试验规程
DL/T 624-1997           继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 621-1997           交流电气装置的接地
DL/T 526-93             静态备用电源自动投入装置技术条件
DL/T 528-93             静态发电机逆功率保护装置技术条件
DL/T529-93              静态发电机匝间保护装置技术条件
DL413-91                35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
GB/T 16499-1996         编制电气安全标准的导则
DL 415-91               带电作业用火花间隙检测装置
GB/T 15148-94           电力负荷控制系统通用技术条件
DL 417-91               电力设备局部放电现场测量导则
GB/T 15149-94           电力系统窄带命令式远方保护设备技术要求及试验方法
DL 408-91               电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL 409-91               电业安全工作规程(电力线路部分)
DL401-91                高压电缆选用导则
DL 407-91               农村电气化标准
GB/T 15145-94           微机线路保护装置通用技术条件
DL 411-91               镶嵌式电力调度模拟屏通用技术条件
DL/T 553-94             220~500kV电力系统故障动态记录技术准则
DL 5014-92              330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定
DL/T 550-94             地区电网调度自动化功能规范
DL/T 573-95             电力变压器检修导则
DL/T 623-1997           电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
GB/T 16434-199          高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
DL/T 593-1996           高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T 404-1997           户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 601-1996           架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T602-1996            架空绝缘配电线路施工及验收规程
DL/T 620-1997           交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 402-1999           交流高压断路器订货技术条件
DL406-91                交流自动分段器订货技术条件
DL/T405-1996            进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
DL/T 613-1997           进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
DL/T 524-93             静态继电保护电力线载波收发信机技术条件
DL/T 527-93             静态继电保护装置逆变电源技术条件
DL 479-92               静态距离保护装置技术条件
DL/T 540-94             QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
GB/T 15544-1995         三相交流系统短路电流计算
DL/T 525-93             数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件
DL/T 587-1996           微机继电保护装置运行管理规程
DL 416-91               用于测量直流高电压的棒-棒间隙
DL/T 574-95             有载分接开关运行维修导则
GB/T 16436.1-1996       远动设备及系统 第1部分:总则 第2篇:制定规范的导则
GB/T 15153-94           远动设备及系统工作条件
GB/T 16435.1-1996       远动设备及系统接口(电气特性)
DL/T 650-1998           大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件
DL5002-91               地区电网调度自动化设计技术规程
DL 535-93               电力负荷控制系统数据传输规约
DL5003-91               电力系统调度自动化设计技术规程
DL 516-93               电网调度自动化系统运行管理规程
DL 558-94               电业生产事故调查规程
GB 311.7-88             高压输变电设备的绝缘配合使用导则
SD 111-83               交流仪表检验装置检定方法
SD 109-83               电能计量装置检验规程
DL 480-92               静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件(继电部分)
DL 481-92               静态方向比较式纵联保护装置技术条件
DL 478-92               静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL 484-92               静态零序补偿型电抗继电器技术条件
DL 482-92               静态零序电流方向保护装置技术条件
DL 483-92               静态重合闸装置技术条件
SD 290-88               气体绝缘金属封闭电器技术条件
下载地址:http://www.vdisk.cn:3000/v/login.php
用户ID:xdcad
发表于 2004-9-30 07:24:49 | 显示全部楼层
进去怎么没有啊?放进去了吗?是空的
仍然是空的,是我不会进去吗?
发表于 2004-9-30 07:34:07 | 显示全部楼层
不是很全,我手头有全部的线路运行施工设计规程规范,可惜不是WORD版本
 楼主| 发表于 2004-9-30 08:07:05 | 显示全部楼层
to twlx  :已经放到上面了,可以下载。
to jianly :可以转成WORD版本,如果不会转,能否发到我邮箱?收到后我转成WORD版本提供给大家下载。
发表于 2004-9-30 10:24:06 | 显示全部楼层
我当然会转,只是用软件转的效果一般,基本还是图片格式,如果用专业的OCR软件工作梁就相当大,下段如果有空我就转一下
发表于 2004-9-30 12:42:15 | 显示全部楼层
下载起来感觉速度非常慢啊,我个人考虑是,你能否不压缩,将原word文档分别传上去呢~!然后大家想下哪个就下哪个。
我现在没有下了!~
 楼主| 发表于 2004-10-2 08:24:45 | 显示全部楼层
已经不压缩了,将原word文档分别传上。
发表于 2004-10-2 19:22:11 | 显示全部楼层
真是辛苦你了,值得表扬。哈哈:)
 楼主| 发表于 2004-10-2 20:57:34 | 显示全部楼层
辛苦倒不辛苦,感到比压缩的还快。
发表于 2004-10-9 17:34:49 | 显示全部楼层
还有没有线路部分的
发表于 2004-10-9 18:23:15 | 显示全部楼层
谢谢版主,我已经全部下载了
除了线路部分的,觉得比较全
发表于 2004-10-20 12:15:37 | 显示全部楼层
我进去,怎么什么也看不到呀?
发表于 2004-10-21 08:48:52 | 显示全部楼层
怎么我一打开的时候能显示很多东西,可是一下就都不见了,只能下载左上角的几个文件。
怎么回事啊? 大侠们帮忙啊
发表于 2004-10-25 22:57:46 | 显示全部楼层
线路部分有了吗
发表于 2004-10-26 14:40:47 | 显示全部楼层
我进去了,怎么只看见一个上一级文件啊!是不是现在没有什么文件了啊!
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.590895 second(s), 59 queries , Gzip On.
