查看: 671|回复: 7
[求助]:11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?
发表于 2004-9-30 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22  6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢!
发表于 2004-9-30 18:01:21 | 显示全部楼层
为什么非要全压启动那,什么原因?(工艺上的要求吗)
发表于 2004-10-1 00:23:36 | 显示全部楼层
管道增压泵是带载启动的,启动电流不小,对电网有一定的影响。
 楼主| 发表于 2004-10-6 08:01:28 | 显示全部楼层
11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?
发表于 2004-10-6 09:44:26 | 显示全部楼层
需要降压启动
发表于 2004-10-6 09:49:16 | 显示全部楼层
最初由 tuxiaodong 发布
[B]11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法? [/B]
装个自耦减压起动器,有成品卖的。
发表于 2004-10-7 17:10:37 | 显示全部楼层
可以考虑采用降压启动
书上一般都能找到
发表于 2004-10-14 17:12:24 | 显示全部楼层
我刚做了一个管道升压泵,也需要带载启动,两运一备,比你的要大多了,希望能从你们这里学到知识
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.451910 second(s), 46 queries , Gzip On.
